Thema: Proximeldung entfernen (C3D 2018) (945 mal gelesen)
cockpit Mitglied Bauing.
Beiträge: 263 Registriert: 27.06.2008 Dell Precision T1700 Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V) Win 10 64 bit Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 15. Mrz. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann mir jemand mit C3D 2018 die mitgelieferte Datei (START_ACAD_2018.dwg) mit dem Befehl "ExportToAutocad2018" die Civil-Elemente bereinigen und speichern, das die Meldung "Proxi-Information..." beim Starten der Vorlage nicht mehr erscheint. (Habe kein C3D) LG Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 15. Mrz. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
erstellt am: 15. Mrz. 2019 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ist offenbar nichts drin, bzw. ich kann es nicht lesbar machen, ich will vermeiden, das ich den Objektenabler für C3D 2018 installiere... Ach entschuldige... Systemvariable..."Proxinotice 0/1" Hm..., finde ich nicht so toll, wegen der vielen Meldungen beim Start...
[Diese Nachricht wurde von cockpit am 15. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 15. Mrz. 2019 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
erstellt am: 15. Mrz. 2019 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat gefunzt... Danke Leider sind meine benötigten "Layerfilter" weg! Schade... Wie kommt das? LG Pit Kann man die Layerfilter übertragen? [Diese Nachricht wurde von cockpit am 15. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2019 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
Zitat: Original erstellt von cockpit: Kann man die Layerfilter übertragen?
Ja, kann man. Im Layermanager oben links das fünfte Symbol (Diskette, Save Filter Groups) zum Speichern (geht auch mit dem Befehl LAYERSAVEFILTERTREE) und das vierte (Load Filter Groups) zum Laden. Der zugehörige Befehl heißt dann schon fast logisch LAYERLOADFILTERTREE Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 15. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2019 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2019 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cockpit
erstellt am: 18. Mrz. 2019 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen... mit den Layerfiltern sind auch wieder die Proxys drin... ich hatte auch in einer anderen Datei die Layerfilter nachgebaut und dann über das Designcenter Layer eingefügt, damit kam auch wieder die Proxynachricht.... Spätestens bei STRG+C / STRG+V fange ich mir "das" auch wieder ein... Also "verseucht ist verseucht", dann halt mit dem Objektenabler... LG Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
