Thema: Linienstärke falsch dargestellt (1936 mal gelesen)
ibmk Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 17.11.2016 WIN 10 PRO X64 i7-9750H 16 GB RAM Quadro T1000 ACAD 2022
erstellt am: 14. Mrz. 2019 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Szenario: Blech als Lochblech gezeichnet. In der DWG sind Layer, welche im Layereigenschaften-Manager (LE-M) Linienstärken gespeichert haben. Publiziert (PDF) wird mit entsprechender Plostiltabelle "Objektlinienstärke verwenden". Nun wird die Polylinie schmaler gedruckt, als voreingestellt. Zum Vergleich habe ich die Polylinie etwas verschoben und diese mit einer globalen Breite versehen - dann passt es. Woran liegt das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 15. Mrz. 2019 04:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
erstellt am: 15. Mrz. 2019 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 15. Mrz. 2019 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Du druckst das 1:1 ? Wenn nicht ... die Linienstärke ist etwas anderes als die Breite einer Polylinie. Vielleicht beim Plotten "Linienstärke skalieren" wählen. (unter dem Maßstab) Hab ich noch nie gebraucht weil ich mit Linienstärken nicht arbeite. Aber vielleicht hilfts. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 15. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 15. Mrz. 2019 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Hallo ibmk, bei ACA 2019 druckt "AutoCAD PDF (High Quality Print)" mit MonoOLS.ctb und 300dpi im Maßstab 1:1 mit ausgeschaltetem "Linienstärke skalieren" auf DIN A4Q unauffällig gut - siehe PDF anbei Vielleicht Versionsabhängig?! Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2019 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Mrz. 2019 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
Du hast offenbar vergessen die Seiteneinrichtung zu speichern, weder Layout noch Modell ist zum drucken fertig (mit deinen genutzten Einstellungen) eingerichtet. Richte daher bitte den Bereich ein wie gewohnt, speichere die Seiteneinrichtung und die DWG, erstelle über PLOT [OK] eine PDF und stelle beide Dateien bereit. - Bitte eindeutige Namen vergeben (du hast hier auf CAD.de nur einen Gesamtordner für Dateianhänge!) Vorschlag welche Dateinamen vermutlich eindeutig sein werden: 190318_LST2.dwg 190318_LST2-V1.pdf Bisher kann man nicht eindeutig dieselbe Einstellung testen und auch nicht das Ergebnis prüfen (deine PDF fehlt) Spontan fällt mir zum Problem unter den gegebenen Informationen auch nichts ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2019 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden... Drucke ich die Objekte im Maßstab 1:1, werden die Linienstärken korrekt gedruckt. Die Beispiel PDF aus dem ersten Post war von einer A0 PDF, bei der das Detail im Maßstab 2:1 gezeichnet war. Entsprechend wir die Linienstärke halbiert... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibmk
