Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Rund um AutoCAD
  Linien werden beim zeichnen nicht mehr angezeigt
Autor Thema:   Linien werden beim zeichnen nicht mehr angezeigt (514 mal gelesen)
CarolinestB
Sehen Sie sich das Profil von CarolinestB an!   Senden Sie eine Private Message an CarolinestB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CarolinestB
AutoCAD 2019 LT
Win Pro 10
erstellt am: 14. Mrz. 2019 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe ein kleines Problem mit einer Zeichnung: Beim Zeichnen einer Polylinie wird mir der "Pfad" der Linie nicht mehr angezeigt. Es muss an der Zeichnung liegen und irgend einer Einstellung ... kann mir da jemand helfen?
Danke!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 3,7 GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000
win7 prof
AutoCADmap 3D 2018
WS-Landcad 2018
QGIS 2.18
erstellt am: 14. Mrz. 2019 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarolinestB 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006190.shtml
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
CarolinestB
AutoCAD 2019 LT
Win Pro 10
erstellt am: 14. Mrz. 2019 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADdog, Hab ich schon ausprobiert, der Dragmode ist auf 2 gesetzt ... außerdem fällt mir grade auf dass Linien, die ausgewählt sind, nicht mehr blau angezeit werden. Linienstärken werden generell nicht mehr angezeigt, selbst bei aktivierter Linienstärkenanzeige macht es keinen Unterschied  ...
CarolinestB
AutoCAD 2019 LT
Win Pro 10
erstellt am: 14. Mrz. 2019 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier sieht mans nochmal. Ausgewählte Linien werden nicht blau markiert. Auch dicke Linien werden nicht als solche angezeigt, auch nicht bei aktivierter Linienstärkenanzeige. Kreise werden allerdings korrekt dargestellt ...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2019 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarolinestB 10 Unities + Antwort hilfreich
Have You Tried Turning It Off And On Again?
CarolinestB
AutoCAD 2019 LT
Win Pro 10
erstellt am: 14. Mrz. 2019 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den PC nicht, aber AutoCAD natürlich schon.
CarolinestB
AutoCAD 2019 LT
Win Pro 10
erstellt am: 14. Mrz. 2019 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Polylinien werden nicht dick angezeigt. Sobald ich sie explodiere werden Sie dick! Gut, dann eben Linien ...
Bleibt das Problem mit dem nicht-angezeigt-werden beim Zeichnen und der nicht angezeigten Auswahl ... es muss übrigens an der Datei liegen, in anderen Dateien hab ich das Problem nicht. In der Datei hat zudem meine Kollegin das selbe Problem.
Wenn ich aber meine Linien, die ich schon gezeichnet habe, in eine neue Datei kopiere, bleibt das Problem mit der Linienstärke und der Auswahl, der Zeichnungspfad wird wieder angezeigt ... es ist mir echt ein Rätsel!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2019 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarolinestB 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir leider auch.
Wenn Du glaubst, dass es an verstellten Variablen in der Zeichnung hängt (hast Du die denn schon mit _recover und _audit behandelt?), dann könntest Du die Variablen mal mit _.sysvdlg exportieren und mit einer anderen Datei vergleichen (z.B. mit Excel oder einem gescheiten Texteditor).
ACHTUNG: Auch, wenn es das Knöppel in dem Dialog dafür gibt: Variablen NICHT wieder zurückspielen, sondern händisch ändern, wenn Du den Schurken gefunden hast.
CarolinestB
AutoCAD 2019 LT
Win Pro 10
erstellt am: 14. Mrz. 2019 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, recover und audit sind das erste was ich mache wenn was nicht stimmt ...
Sysvdlg geht leider nicht, Stichwort LT :/
Aber ich kann mir die überwachten Systemvariablen anzeigen lassen, an denen liegts schon mal nicht. Kann was passieren wenn ich alle Systemvariablen überwachen lasse?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2019 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarolinestB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, OK, auf LT hab ich nicht geachtet, Du postest ja im RuA.
Du könntest 2 Zeichnungen hochladen, dann kann jmd. mit großem ACAD das probieren (ich frühestens morgen wieder).
Alles überwachen zu lassen wird mutmaßlich das System ausbremsen, aber ist ja nur für Testzwecke. Allerdings ohne Garantie, mir fehlt da gänzlich die Erfahrung.
Sorry, mehr hab ich wohl leider nicht.
CarolinestB
AutoCAD 2019 LT
Win Pro 10
erstellt am: 14. Mrz. 2019 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Absteckplantest2.dwg
Hier kommt die geleerte Zeichnung, in der die Probleme immernoch auftreten aber ich keinen Ärger mehr kriegen kann
Danke dir für deine Hilfe! Kein Stress, eilt nicht. Ich würde nur echt gerne wissen was mit der Datei los ist falls sowas in Zukunft nochmal auftritt...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 14. Mrz. 2019 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarolinestB 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Gelegenheit bitte noch ne zweite, saubere Vergleichszeichnung. Wenn ich da meine Civil-Zeichnungen gegen lege, ist es vermutlich kürzer, die Gemeinsamkeiten zu listen, statt die Unterschiede
Aber vielleicht kommt ja noch ein ruheloser Wissender vorbei, der auch so schon sieht, was hakt.
Schönen Feierabend!
PS: Ich entferne oben mal das automatisch erzeugte Lösungshäkchen, hast ja noch keine Lösung
(Notiz an mich: Andreas endlich um Entfernung des Automatismus bitten)
CarolinestB
AutoCAD 2019 LT
Win Pro 10
erstellt am: 14. Mrz. 2019 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test2.dwg
Hier kommt die Vergleichs-dwg.
Danke nochmal   )
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2014, 2018
erstellt am: 15. Mrz. 2019 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarolinestB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CarolinestB,
also an den Systemvariablen liegt es nicht. Dann habe ich mal weiter getestet und bin auf folgendes gestoßen: Deiner Polylinie, die keine Breite anzeigt, ist eine feste Breite von  1.37*10-9 (GC: (43 . 1.31709e-09)) zugewiesen.
Setze im Schnelleigenschaftenfenster mal die Globale Breite auf 0 (auch wenn Dir dort schon eine 0 angezeigt wird).
HTH
CADdog
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000
win7 prof
AutoCADmap 3D 2018
WS-Landcad 2018
QGIS 2.18
erstellt am: 15. Mrz. 2019 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarolinestB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von spider_dd:
also an den Systemvariablen liegt es nicht...
danke für die Lösung, allerdings:
sysvar PLINEWID
Gruß Thomas
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2019 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarolinestB 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Zeichnung hatte NUR ein Problem mit den "neuen" PL und auch NUR, wenn man genau von oben geguckt hat und NUR, wenn der visuelle Stil 2D-Drahtkörper aktiv war.
spider_dd hat die Erklärung bereits geliefert, 10 Unies wechseln damit ihren Besitzer.
Noch eine Variante zur Reparatur, die ich aber technisch nicht verstehe:
Die Ansicht einmal von Parallel auf Perspektive ( PERSPECTIVE ) und wieder zurück stellen, und schon werden wieder Gummibänder und Linienstärken auch von optimierten PL angezeigt.
Einschränkung für Dich jedoch:
In AutoCAD LT können Sie für Zeichnungen, die in AutoCAD oder einer AutoCAD-basierten Anwendung erstellt wurden, die Perspektive nur deaktivieren. Sie kann nicht erneut aktiviert werden.
Hab es hier trotzdem mal notiert, wir sind ja im RuA.
Eine Stimme aus dem Off knurrte, dass dieser Wechsel auch den visuellen Stil ändert und danach nicht wieder auf 2D-Drahtkörper zurückstellt. Hätte CarolinestB aber wg. LT sowieso nix gebracht. Ich leg mich wieder hin
Lustiges Teil.
CarolinestB
AutoCAD 2019 LT
Win Pro 10
erstellt am: 15. Mrz. 2019 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die globale Breite war die Lösung, danke euch!!
In den Einstellungen beim Linienzeichnen war das als Grundeinstellung drin, aber ich kann mir nicht erklären wie das passiert sein soll!
Sobald ich da auch 0 eingegeben habe taucht auch die Projektion wieder auf. Ein Traum!
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 15. Mrz. 2019 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarolinestB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, soetwas ist schon immer böse, weil 1*10-9 auch mit 6 Stellen nach dem Komma immernoch 0.000000 anzeigt aber nicht 0 ist.
Daher ist CADdogs Hinweis auf PLINEWID richtig, der Vergleich über die beiden Dateien brachte aber keine sichtbaren Unterschiede hervor. Daher meine obige, somit nicht ganz korrekte Aussage "an den Sysvars liegt es nicht".
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
