  Rund um AutoCAD
  Script Datei öffnen mit fehlt...
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -9 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Script Datei öffnen mit fehlt... (2560 / mal gelesen)
C4DP4P57
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von C4DP4P57 an!   Senden Sie eine Private Message an C4DP4P57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4DP4P57
Win 10
Windows 10 Enterprise 64Bit
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 11. Mrz. 2019 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe gerade festgestellt das ich *.scr Dateien nicht mehr mit Doppelklick öffnen kann. "öffnen" und "öffnen mit" wird mir im Kontexmenü (rechte Maustaste) nicht mehr angezeigt. Ich vermute das es mit dem WinDOOF Update auf Version 1803 zusammen hängt.
Kann das verhalten jemand bestätigen?
Jemand eine Idee, wie ich das (ohne in der Registry rum zu fummeln) wieder hinbiegen kann?
P.S. Die Dateien lassen sich, wenn ich den Editor starte, über diesen öffnen. Ist aber etwas umständlich :-(
Jörg
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Mrz. 2019 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C4DP4P57 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
also:
1) kann ich bestätigen, dass bei *.scr Dateien und Win10 (bei mir Version 1809) beim Rechtscklick kein "öffnen mit" erscheint.
Öffnen gibt es (ganz oben) und es öffnet mit "Editor"
2) eine Änderung der Standard-App will auch über die Systemsteuerung nicht gelingen
3) wenn man danach sucht, tritt dieses Problem wohl auch mit anderen Erweiterungen auf und hat was mit einem bestimmten Windows-Update zu tun. (siehe hier) Wie es aussieht, hat hier  MS mal wieder was verk..ompliziert.
C4DP4P57
Win 10
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 12. Mrz. 2019 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für dein Feedback.
zu 1) es schein am Update 1803 zu liegen, zumindest ist es seit diesem Update bei mir so. Bei mir gibt es nicht mal "öffnen" (vllt. kommts ja  mit dem 1809 wieder)
zu 2) ja, Zuweisung eine App geht auch über die Systemsteuerung nicht. Ich vermute das es irgendwie mit den Windowseigenen Screensaver-Dateien (gleiche Dateiendung)zu tun hat?! Windoof hat es wohl unterbunden den Sreensaver Dateien eine App zuzuweisen :-( Betrifft dann natürlich auch die Scriptdateien… Naja, reine Spekulation!
zu 3) Danke für den Link
Jörg
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V25
erstellt am: 12. Mrz. 2019 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C4DP4P57 10 Unities + Antwort hilfreich
das Verhalten kann ich auch bestätigen.
Als Notlösung könnte man den Menüpunkt "Senden an" missbrauchen.
-> [Windows]+[R] drücken, "shell:sendto" eingeben und in den Ordner eine Verknüpfung zu ACAD ablegen.
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
erstellt am: 31. Jul. 2020 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C4DP4P57 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung, Stand jetzt, wäre:
Windowstaste -> Regedit
im Pfad:
Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\.scr
schauen was bei Standard als Wert steht.
Es müsste dort "AutoCADScriptFile" stehen.
Wenn das Feld leer sein sollte, als Wert "AutoCADScriptFile" eingeben und mit OK bestätigen.
Dann Windowstaste -> Eingabeaufforderung (CMD) eingeben.
!WICHTIG! Eingabeaufforderung (CMD) Als Admin starten wählen !WICHTIG!
Dann das hier einfügen:
ftype AutoCADScriptFile="C:\Windows\Notepad.exe" "%1"
Bestätigen. Neustarten. Fertig!
