  Rund um AutoCAD
  3D skizzieren und Extrusion
Autor Thema:  3D skizzieren und Extrusion (1001 / mal gelesen)
Zu22
Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Sehen Sie sich das Profil von Zu22 an!   Senden Sie eine Private Message an Zu22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zu22
Inventor 2020
Autocad 2020
erstellt am: 01. Mrz. 2019 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn ich vom 2d in den 3d Modus gehe, wie kann ich dann einstellen, dass ich 3d skizzieren kann, also zum Beispiel an einem extrudieren Objekt eine skizze drauf machen . Manchmal kann ich da nur in der xy Ebene skizzieren, manchmal geht's aber von selbst.
Dann noch eine Frage. Wenn man z. B. Einen grundriss macht von einem Haus und die mauern extrudieren will (Also dass die dann sofort "fertig" sind (ohne das ein ganzer Block entsteht, wo man erst noch eine differenz mit der inneren kofntur machen muss bzw keine hohlen mauern), was muss man da tun (polylinie etc?)
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 02. Mrz. 2019 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zu22 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe dynamisches BKS hier:
http://help.autodesk.com/view/ACD/2019/DEU/?guid=GUID-F94D8390-D3CA-4C7B-9D69-FB3CBD227603
Zu zweiter Frage (meine Interpretation, die aber vielleicht mangels Beispiel auch daneben liegen könnte): Befehl _PRESSPULL (KLICKZIEHEN)
http://help.autodesk.com/view/ACD/2019/DEU/?guid=GUID-9D072BB2-D97F-41DB-8414-41BC83A16EFA
blog.hollaus.at ... www.cars4fun.at
Zu22
Inventor 2020
Autocad 2020
erstellt am: 02. Mrz. 2019 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat beides gepasst
