  Rund um AutoCAD
  Schnellauswahl -> Schraffur -> Zeichenreihenfolge Unten
Autor Thema:  Schnellauswahl -> Schraffur -> Zeichenreihenfolge Unten (1291 / mal gelesen)
OliCAD92
Konstrukteur (Bauunternehmen, Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von OliCAD92 an!   Senden Sie eine Private Message an OliCAD92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliCAD92
Windows 7 Enterprise 64 Bit
Intel Core i7-6700
32,0 GB DDR4
nVidia Quadro K2200
Autodesk AutoCAD Architecture 2017
Autodesk AutoCAD Architecture 2018
erstellt am: 22. Feb. 2019 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie im Betreff schon zu vermuten ist, suche ich eine Möglichkeit alle Schraffuren in einer Zeichnung nach ganz Unten zu schieben.
Hintergrund: Meine Kollegen und ich haben immer Mal wieder das Problem, dass sich Schraffuren über andere Objekte setzen und auch immer wieder nach ganz vorne kommen (obwohl man die Schraffuren schon via Auswahl + Reihenfolge ganz Unten, eben nach ganz Unten geschoben hat).
Ich wurde nun beauftragt, "Oli, kannst Du nicht ein Knopf einfügen, welcher automatisch alle Schraffuren nach ganz Unten stellt?".
Gedacht habe ich mir, dass dieses Problem via Makro gelöst werden könnte.
Schnellauswahl -> Schraffur -> Alle auswählen
-> "_draworder U "
Nur bekomme ich die Schnellauswahl nicht in ein Makro gepackt, bzw. weiß nicht wie.
Im Forum hier habe ich nur herausgefunden, dass Befehle (wie eben Schnellauswahl) ausschließlich über das Dialogfeld bedient werden können und mit AutoLISP kenne ich mich viel zu schlecht aus.
Code:
(sssetfirst(setq a(ssget "_:s" '((0 . "HATCH"))))a)
Der Code sorgt dafür, dass die anschließende Auswahl nur noch Schraffuren auswählt, die anschließende Auswahl soll aber immer alles sein (also kein Benutzereingriff mehr nötig).
Könnte mir da einer von euch weiterhelfen?
Liebe Grüße,
Oli
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Feb. 2019 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliCAD92 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie immer: Gilt wie auch dein Ansatz nur für unverschachtelte Elemente und nur für den aktuellen Bereich:
Drück doch hier drauf: http://help.autodesk.com/view/ACD/2018/DEU/?guid=GUID-F4A78D17-6BE6-4906-990C-4446268F4570
OliCAD92
Intel Core i7-6700
32,0 GB DDR4
nVidia Quadro K2200
erstellt am: 22. Feb. 2019 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das gibt es ja gar nicht!
Bin also schon zu blöd Google richtig zu bedienen!
Google Suche "Alle Schraffuren nach hinten setzen" -> Alles andere, als hatchtoback
Hatch to Back... zu einfach! Die Lösung ist zu einfach!
Vielen Dank cadffm
Liebe Grüße,
Oli
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Feb. 2019 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliCAD92 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OliCAD92:
^C^C^C_.HATCHTOBACK
Vollversion? Mit installierten Expresstools? SSX entity HATCH
für die Objektauswahl (während eines Befehls): (ssget "_X" (list '(0 . "HATCH")(cons 410 (getvar "CTAB"))))
^C^C^C(if (ssget "_X" (list '(0 . "HATCH")(cons 410 (getvar "CTAB")))) (command "_.DRAWORDER" "_p" "" "_back"))
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Feb. 2019 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliCAD92 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT
Nimm mein Google, da sind bereits die ersten beiden Treffer passend und viele weitere auch
Eigentlich führten alle (autocad bezogenen Links) zu hatchtoback bis auf einen.
Es bestätigt sich immer wieder, mein Google und meine AutoCAD-Hilfe sind unbezahlbar
