Thema: Hilfestellung bei 3D-Volumenkörper (953 / mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 22. Feb. 2019 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! ich plane etwas für die Modellbahn und möchte mir grob ein Gelände schaffen. Hier der Stand in der Anlage. Ich möchte zwischen den inneren Kanten der gerundeten Flächen (rote Pfeile) und den seitlichen Platten (blaue Pfeile) einen Volumenkörper erstellen. In der Grundfläche kann eine Ebene eingelegt werden. Ich hatte mir vorgestellt Verbindungslinien zwischen den abgerundeten Flächen zu zeichnen (3D-Linien). Geht das und kann mir einer verraten wie das geht. Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 22. Feb. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Feb. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Auch mit dem angehängten Bild kann ich mir nicht vorstellen, was Du beabsichtigst. Kannst Du evtl. 'ne aussagefähigere (Freihand)Skizze machen? Und wenn du dann noch Deine .dwg hochladen könntest (braucht nur die problemrelevante Geometrie zu enthalten) wäre das sehr lösungsfindungsfördernd. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Anlagen- und Rohrleitungsplanung (m/w/d) | PASSION FOR ENGINEERING: Dafür steht TRIPLAN. Als globaler Premium-Engineering-Partner der chemischen, petrochemischen und Life-Science-Industrie planen, realisieren und optimieren wir Projekte für unsere Kunden und bieten ganzheitliche und zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Feb. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
