  Rund um AutoCAD
  Fragen Modell- und Papierbereich
Autor Thema:  Fragen Modell- und Papierbereich (834 / mal gelesen)
Jörg
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Jörg an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg
Autocad Architecture 2019 + Athena
erstellt am: 14. Feb. 2019 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit Athena Funktionen im Modellbereich Ansichtsfenster festgelegt welche dann Papierbereich verschoben werden.
Im Modellbereich sind nun um den Rahmen um den festgelegten Bereichen.
Nun habe ich , dummerweise...ich weiß nicht wie, einige dieser Rahmen gelöscht.
Kann man diese wiederherstellen?
Weiter habe ich festgestellt, das wenn ich im Papierbereich einen Ansichtsfensterrahmen doppelklicke, Autocad ins Modell springt aber der Reiter unten noch auf dem Papierbereich steht!
Gibt es da einen Unterschied, als wenn ich den Reiter Modell anwähle?
Kann ich vom Modell wieder in den Papierbereich springen(angeblich so ein Doppelklick "außerhalb" des Rahmens dies zur Folge haben-leider funktioniert das nicht ?
Danke und Grüße
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Feb. 2019 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
>"Weiter habe ich festgestellt, das wenn ich im Papierbereich einen Ansichtsfensterrahmen doppelklicke, Autocad ins Modell springt aber der Reiter unten noch auf dem Papierbereich steht!"
Nennt man dann "im Ansichtsfenster"
oder "im verschiebbaren Modellbereich"
>"Gibt es da einen Unterschied, als wenn ich den Reiter Modell anwähle?"
Einige Befehle können anders reagieren oder sind nicht anwendbar, du bist aber definitiv in diesem Modellbereich (es gibt nur einen),
Hinweis in dem Zusammenhang: AFMAX und AFMIN ist auch noch so ein feature - F1
>"Kann ich vom Modell wieder in den Papierbereich springen(angeblich so ein Doppelklick "außerhalb" des Rahmens dies zur Folge haben-leider funktioniert das nicht ?"
Sollte funktionieren wenn man auf gleichem Weg auch in das Ansichtsfenster kam, ansonsten siehst du in der Statusleiste den Toggle [Modell]/[Papier], Befehle: MBEREICH und PBEREICH
>"ich habe mit Athena Funktionen im Modellbereich Ansichtsfenster festgelegt"
>"Im Modellbereich sind nun um den Rahmen um den festgelegten Bereichen."
>"Nun habe ich , dummerweise...ich weiß nicht wie, einige dieser Rahmen gelöscht." Kann man diese wiederherstellen?
Es betrifft sicher nicht alle,m aber viele: Dies ist ein Autodesk AutoCADForum, kein ATHENA Forum
(die Chance Hilfe zu Athenafunktionen zu erhalten ist also generell sehr gering im Vergleich zum Athena-Support oder einem Athena-Forum.
Wenigstens einen Teil der Fragen konnte ich beantworten, immerhin.
Mit geladenem ATHENA können aber auch all die Standard-Funktionen
von AutoCAD anders reagieren und daher macht das bei kniffligen Dingen dann keine Spaß mehr.
Wenn du testen willst ob ein Problem auch ohne Athena besteht und dir nicht bekannt ist wie man Acad ohne Athena startet,
dann geht es im Zweifelsfall auch mal im "SAFEMODE" (schränkt aber mehr Dinge ein): Klick!
