Thema: zoom Grenzen - Bildschirm leer (3013 / mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 13. Feb. 2019 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe heute in (nur) einer Zeichnung ein Problem mit dem Befehl "zoom Grenzen". Der Bildschirm ist danach schwarz, weil die Geometrie vermutlich klitzeklein im Nirvana hängt. Was ich schon versucht habe: - alles löschen außer den benötigten Elementen - Limiten definieren bzw. Limiten aus Dann habe ich begonnen, die Zeichnung abzuspecken, um sie hier hochzuladen. Dabei habe ich festgestellt, dass besagtes Problem etwas mit den Bemaßungen zu tun haben muss. Wenn ich diese mit "Laylösch" entferne, hört der Spuk auf. Den Zusammenhang habe ich trotzdem nicht verstanden. Ist es möglich, die Bemaßung zu erhalten und trotzdem einen sinnvollen zoom-Grenzen zu erzeugen? Habe die Datei angehängt und hoffe auf gute Ratschläge. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 13. Feb. 2019 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 13. Feb. 2019 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd! Wie hast du diesen Text gefunden? Ich habe lange gezoomt und dabei weder meine Zeichnungselemente noch besagten Text wiedergefunden... Allerdings hat in einem neueren Anlauf das mit dem "löschen alle, außer..." funktioniert. Es wurden (in der Originalzeichnung) 22345 Elemente gefunden und genauso viele wieder aus der Auswahl entfernt. Demzufolge wurde wohl nichts gelöscht, aber zoom Grenzen bringt anschließend das gewünschte Bild. Warum diese Methode im ersten Anlauf nicht geklappt hat, kann ich nicht recht nachvollziehen. Vermute es hat etwas damit zu tun, dass ich zwischenzeitlich noch diverse Blöcke aufgelöst habe... Danke nochmal und beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektplaner (w/m/div.) Security und Safety Key-Accounts Süddeutschland | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Bosch Sicherheitssysteme GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: Unbefristet
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 13. Feb. 2019 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Hallo, ohne deine Zeichnung geöffnet zu haben ein Tipp wie ich solche "Nirvana-Objekte" normal suche: - Zoom Grenzen => nichts sichtbar
- Maus in die Mitte des Bildschirms und mit Mausrad noch ein kleines Stück weiter raus zoomen
- Mit Auswahlfenster nach Links (Kreuzen Modus) die obere Hälfte des Bildschirms "auswählen"
(meistens sind es nur wenige falsche Objekte... Wenn du hier also viele Objekte hast, musst du vermutlich die untere Hälfte auswählen... siehe Punkt 5)
- Zoom Objekte
- Wenn das deine eigentliche Zeichnung ist das Selbe mit der unteren Bildschirmhälfte von vorne.
Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
