  Rund um AutoCAD
  Koordinaten in Zeichnung anzeigen lassen
Autor Thema:  Koordinaten in Zeichnung anzeigen lassen (1138 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
erstellt am: 07. Feb. 2019 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ist es in AutoCAD möglich sich mit einer Führungslinie die Koordinaten von Punkten anzeigen zu lassen?
Vielen Dank
Viele Grüsse
Alex
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2019 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Thema: SCHRIFTFELD
(google zu AutoCAD SCHRIFTFELD hilft)
Kurz:
Befehl: SCHRIFTFELD
Kategorie OBJEKT
dann oben in der Mitte den Button zum Objekt wählen nutzen[ ]
ein Objekt anwählen -> Beispiel BLOCK oder TEXT
usw.
wie auch hier: SCHRIFTFELD
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 08. Feb. 2019 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hohenhote_x_y_z.dwg
Hallo Alex,
hier eine Höhenkote erweitert auf x und y.
Gruß Bernd
caipi
erstellt am: 08. Feb. 2019 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank.
wenn ich den Block kopiere und einfüge kommt nur "######".
Kann ich den Block ganz normal skalieren?
Wie kann ich nur X und Y anzeigen?
Danke.
Viele Grüsse
Alex
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 11. Feb. 2019 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
POS_x_y.dwg
XundYKoordinatenanzeigen.pdf
hier mal angepasst auf x und y, skalieren sollte gehen.
Versuch mal den Block über das Design Center in eine andere Zeichnung einzufügen.
Gruß Bernd
