  Rund um AutoCAD
  Layern mit Inhalt per List löschen
Autor Thema:  Layern mit Inhalt per List löschen (893 / mal gelesen)
Tike
Sehen Sie sich das Profil von Tike an!   Senden Sie eine Private Message an Tike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tike
AutoCAD 2021
erstellt am: 06. Feb. 2019 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen,
ich muss immer wieder die gleichen Layern inkl. Inhalt löschen. (Daten vom Liegenschaftsamt)
Ist es irgendwie möglich das per lisp/Batch zu machen?
Das nervt ziemlich :-(
Tike
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Feb. 2019 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tike 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde vorschlagen den erwarteten Inhalt zu löschen und dann den Layer versuchen zu bereinigen.
Layer entsperren, alle Objekte im aktuellen Bereich auf dem Layer wählen(also mußt du zuerst den
richtigen Bereich aktuell schalten, zB. den Modelbereich, Befehl: Modell
(ssget "X" (list(cons 410 (getvar 'CTAB))'(8 . "MeinLayer")))
Wenn man weniger save vorgehen möchte, du suchst Befehl: LAYLÖSCH
