| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD 2019 including specialized toolsets (1279 / mal gelesen)
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 05. Feb. 2019 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite derzeit mit AutoCADmap3D 2018 In den nächsten Monaten steht ein Wechsel auf 2019 bevor und ich bin an Erfahrungsberichten interessiert https://www.autodesk.de/products/autocad/overviewHabt ihr ein passendes toolset installiert oder mehrere oder gleich alle nach dem Motto "was man hat, das hat man" Ist die Arbeit im toolset vergleichbar mit der bisherigen Arbeit in der Spezialanwendung? Wie wird zwischen den toolsets gewechselt? Profil? Arbeitsbereich? ganz anders? Was sollte ich noch fragen? Welche ungefragten Anmerkungen gibt es? Wo sind meine Fragen und weitere womöglich alle schon beantwortet? ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Feb. 2019 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdog
Hey Thomas, es hat sich nichts geändert zu dem was dir aus den letzten 20 Jahren bekannt ist, "One AutoCAD" ist schlicht eine Lizenzsache, keine Softwaregeschichte. One AutoCAD = Du hast die Lizenz zur Nutzung von Mechanical Architecture AutoCAD .... nicht mehr und nicht weniger. Nach wie vor hast du unterschiedlich&unabhängige Programme zu installieren wie bisher auch, also wechselst du auch weiterhin wie zwischen Paint und dem Taschenrechner ;D EDIT: " steht ein Wechsel auf 2019 bevor " Du meinst auf eine "One AutoCAD"-Lizenz? Denn eine Map3D-Lizenz beinhaltet natürlich weiterhin nur Map3D und nicht den Rest.
erstellt am: 05. Feb. 2019 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir beabsichtigen (aus Gründen), auf das Abo-Modell umzusteigen und dort scheint es keine reine Map-Lizenz mehr zu geben ------------------
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Feb. 2019 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdog
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 06. Feb. 2019 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdog
Zitat: Original erstellt von CADdog: Habt ihr ein passendes toolset installiert oder mehrere oder gleich alle nach dem Motto "was man hat, das hat man" Ja, Nach dem Motto "was man hat, hat man" habe ich beim Wechsel Ende letzten Jahres alle Programme des Toolsets installiert Ist die Arbeit im toolset vergleichbar mit der bisherigen Arbeit in der Spezialanwendung? Genau die gleiche, wie cadffm schon schrieb "Lizenzsache, keine Softwaregeschichte". Wie wird zwischen den toolsets gewechselt? Profil? Arbeitsbereich? ganz anders? Die Programme sind alle eine eigenständige Installation, also... AutoCAD starten=mit AutoCAD arbeiten, MAP starten=mit MAP arbeiten ;) Was sollte ich noch fragen? Keine Ahnung :) Welche ungefragten Anmerkungen gibt es? Bei uns war das erstmal ein ziemlicher Krampf. Da man sich ja alle 30 Tage bei AutoDesk anmelden muss, mussten bestimmte Seiten von AutoDesk auf unserem Proxyserver freigeschaltet werden und da unsere IT von AutoDesk erstmal wissen wollte, was sie da überhaupt freischalten (es ging um irgendwelche User-Agent-Strings oder so)hat das ne weile gedauert, bis wir die Infos von AutoDesk hatten. Weiter gings dann nach der Installation. Da wir Vorher einen Wartungsvertrag hatten, hat sich die neue Installation wohl daran orienttiert... Jedenfall stand bei Lizenzverhalten im License Magnager immernoch Dauerhaft und nicht Verlängerbar, wie es nach der Installation des ABO hätte sein müssen. Wir mussten dann erst die Lizenz zurück setzen: https://knowledge.autodesk.com/de/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Forcing-re-activation-of-product.html ...dort scheint es keine reine Map-Lizenz mehr zu geben Nein, gibt es nicht mehr, alle hier aufgeführten Programme https://www.autodesk.de/products/autocad/included-toolsets sind im Toolset enthalten
Gruß Jörg
------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
