  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster Graustufen
Autor Thema:  Ansichtsfenster Graustufen (1546 mal gelesen)
cadtine
Sehen Sie sich das Profil von cadtine an!   Senden Sie eine Private Message an cadtine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadtine
Dataflor Greenexpert 2020 (mit AutoCad OEM)
AutoCad LT 2018
erstellt am: 05. Feb. 2019 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Plan (Layoutbereich) mit insgesamt 4 Ansichtsfenstern. Kann ich einem dieser Ansichtsfenster die Plotstiltabelle greyscale.ctb zuweisen (wenn ja, wie?) oder geht das immer nur für das gesamte Layout also für alle 4 Ansichtsfenster?
Beste Grüße
Kristin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Feb. 2019 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadtine 10 Unities + Antwort hilfreich
>"Kann ich einem dieser Ansichtsfenster die Plotstiltabelle greyscale.ctb zuweisen (wenn ja, wie?)"
Leider Nein.
>"oder geht das immer nur für das gesamte Layout"
Leider ja. Du gibst die verwendete Plotstiltabelle in der Seiteneinrichtung an (oder dem Plotdialog),
also gilt dies immer für das ganze Layout.
>" also für alle 4 Ansichtsfenster?"
Nur zur Vollständigkeit: Für das ganze Layout bedeutet für deine 4 Ansichtsfenster,
das was diese anzeigen PLUS alles was im Papierbereich ist.
Lösungansatz: Fall deine Objekte die Farbe über den Layer beziehen (VonLayer) kannst du die Layerfarben
pro Ansichtsfenster überschrieben. Gehe "in ein Ansichtsfenster", schau im Layereigenschaften-Manager nach der Spalte "AF FARBE"
cadtine
AutoCad LT 2018
erstellt am: 05. Feb. 2019 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort! Schade, dass das so einfach nicht klappt...
Die Lösung mit der Farbzuweisung in der Spalte AF Farbe hatte ich mir als Plan B vorbehalten...
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 05. Feb. 2019 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadtine 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Farbüberschreibung im Ansichtsfenster sei noch zu ergänzen, dass Du, die dort gewählten Einstellungen um Layerstaus-Manager abspeichen kannst und so auf ein anderes Ansichtsfenster übertragen kannst.
So musst Du diese Einstellungen nur einmal machen.
Robert
