Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Rund um AutoCAD
  Kettenbemaßung
Autor Thema:   Kettenbemaßung (567 mal gelesen)
Jörg
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Jörg an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg
Autocad Architecture 2019 + Athena
erstellt am: 04. Feb. 2019 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie wähle ich am schnellsten alle Maße einer Kettenbemaßung aus um diese dann zu verschieben(mit Maßlinie)?
Angeblich gibt es mit AMDIMJOIN die Möglichkeit mehrere Maße (zu einer Maßketteß) zusammenzufassen?
Wenn ich den Befehl eingebe(Autocad 2019) wird dieser Befehl nicht erkannt?!
Danke und Grüße
Kramer24
Architekt
erstellt am: 04. Feb. 2019 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
mit nacktem Autocad nicht möglich. Nur mit Mechanical.
Vielleicht gibt es ein Tool, das du im www findest.
Lothar
Jörg
selbstständig
erstellt am: 04. Feb. 2019 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das Verschieben der Maßkette geht doch recht simpel.
Mit der Maus auf den Griff der Maßhilfslinie zeigen und Bemaßungsgruppe strecken.
Jörg
selbstständig
erstellt am: 07. Feb. 2019 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun muss ich aber noch mal zu den Bemaßungsgruppen nachfragen.
Wie kommt es, das Autocad mehrere Kettenbemaßungen so zusammenfasst,das wenn ich ein Maß markiere, dann auf Bemaßungsgruppe strecken gehe, beide Kettenbemaßungen verschoben werden?
Und wie kann das verhindern?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Feb. 2019 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Für eingie ist eventuall nicht klar wovon du redest,
könntest du bitte eine einfache DWG hochladen (Anhang zu deiner nächsten Antwort),
oder einen ein Screenshot von der Situation?
Falls DWG: Dann schau doch bitte mal im Dialog des Befehl INFO welcher Versionsangaben da stehen und teile diese mit,
am einfachsten durch einen Screenshot.
Problem auch hier wieder, wie bei AMDIMJOIN
AutoCAD 2019 onlineHilfe: 0 Ergebnisse für Bemaßungsgruppe
Hätte ich jetzt auch eher bei der Software "Architectural" vermutet!?
Aber ich kenne ja auch nicht alles, daher bitte mehr Infos, danke.
Jörg
selbstständig
erstellt am: 08. Feb. 2019 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bemassungsgruppe.dwg
@cadffm
sorry, da war ich echt schlampig...
Wir haben Autocad Toolset mit Architecture.
Ich ahnte nicht das da bei Bemaßungen Unterschiede gibt.
[Diese Nachricht wurde von Jörg am 08. Feb. 2019 editiert.]
Jörg
selbstständig
erstellt am: 08. Feb. 2019 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Iregendwie bekomme ich keine 2 Anhänge angehängt
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Feb. 2019 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, in der datei sind keine Architectur-Bemaßungen enthalten
Ich würde soweit gehen zu behaupten: Die Datei war nie in Architecture erstellt worden.
Allerdings sehe ich CAD PLAN und ATHENA Informationen in der Datei..
Damit ist mir noch immer nicht bekannt wovon du sprichst, entweder von einem mir fremden Programm oder
ich kenne den Menüpunkt nicht. Ein FULLSCREEN SCREENSHOT (also das komplette Programmfenster) wäre gut,
möglichst in der Sekunde in der du die von dir angehängte Datei und im besonderen die "Bemaßungsgruppen" bearbeitest.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Feb. 2019 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg:
Frage: Für die im Bild gezeigt Markierung der Objekte hinzubekommen hast du nur 1-Klick benötigt?
Dann ist es wohl nicht dem AutoDeskProdukt zu verdanken sondern einer Programmerweiterung wie die
bereits erwähnte.
Oder ich sehe aktuelle den Wald vor lauter Bäumen nicht, kommt auch mal vor.
_
Da ist ja bereits ein Teil des gewünschten Sceeenshot, gut.
Ein Screenshot über das gesamte Programmfenster wäre dennoch wünschenswert.
Jörg
selbstständig
erstellt am: 08. Feb. 2019 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bemassungsgruppe-2.zip.dwg
Athena ist mit installiert.
Aber die Bemaßung läuft über Autocad.
Zur beiliegenden Zeichnung:
Rechteck erstellt
1.Bemaßung (vertikal 25-25)
Linear
Endpunkt unten
Mittelpunkt
Weiter
Endpunkt oben
1.Bemaßung (horizontal 50)
Linear
Endpunkt links
Endpunkt rechts
3.Bemaßung (vertikal 50)
Linear
Endpunkt unten
Endpunkt oben
Jetzt die 25 angewählt
mit der Maus auf den unteren Griff zeigen
Nun werden alle vertikalen Bemaßungen verschoben.
Ich hatte gehofft, damit nur die Bemaßungskette 25-25 zu verschieben!?
Jörg
selbstständig
erstellt am: 08. Feb. 2019 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Feb. 2019 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
PS: Passe bitte deine Systeminformation an,
du hast kein AutoCAD2019, sondern Architecture 2019 UND ATHENA version XY..
Betriebssystem ist auch immer mal ne nette Angabe
Starte Architecture mal so:
[Win]+[R]
Öffnen: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\acad.exe" /safemode /product "ACA" /language "de-DE"
Und teste dann nur den Vorgang von dem wir hier reden, ansonsten solltest du in der Programmsitzung nicht arbeiten.
Funktioniert es jetzt wie gewünscht? Dann ist deine richtige Adresse der Athena-Support oder entsprechendes Forum,
diesm hat wenig mit Autdesks Architecture (oder AutoCAD) zutun.
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
