  Rund um AutoCAD
  mehrere inhaltlich identische blöcke zu einem zusammenfassen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrere inhaltlich identische blöcke zu einem zusammenfassen (3946 / mal gelesen)
chicci
Sehen Sie sich das Profil von chicci an!   Senden Sie eine Private Message an chicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicci
win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM,
Autocad MEP 2012
erstellt am: 01. Feb. 2019 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich zeichne mit autocad 2012 und ich suche eine möglichkeit,
mehrere inhaltlich identische blöcke mit leider unterschiedlichem namen zu erstezen.
nach dem schema:
pfeil_aussenluft_1
pfeil_aussenluft_2
pfeil_aussenluft_3
pfeil_aussenluft_564
pfeil_aussenluft_565
werden alle zu
pfeil_aussenluft
ich habe zwar ansatzweise einiges gefunden, aber leider kann ich autolisp nur laden, aber nicht allein anpassen
es wäre superschön, wenn mir da jmd helfen könnte.
vg
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 01. Feb. 2019 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
BRE-org.lsp
nun fast WE da kan man noch schnell was probieren, nach der Beschreibung sollte es damit gehn.
Einziger Haken, du musst die Blöck vorher selektieren.
Quelle / Verfasser siehe Text, gibt sicher auch andere ...
cu cw
(defun c:BRE (/ *error* blk f ss temp)
  ;; Replace multiple instances of selected blocks (can be different) with selected block
  ;; Size and Rotation will be taken from original block and original will be deleted
  ;; Required subroutines: AT:GetSel
  ;; Alan J. Thompson, 02.09.10
  (vl-load-com)
  (defun *error* (msg)
    (and f *AcadDoc* (vla-endundomark *AcadDoc*))
    (if (and msg (not (wcmatch (strcase msg) "*BREAK*,*CANCEL*,*QUIT*,")))
      (princ (strcat "\nError: " msg))
  (if
    (and
      (AT:GetSel
        entsel
        "\nSelect replacement block: "
        (lambda (x / e)
          (if
            (and
              (eq "INSERT" (cdr (assoc 0 (setq e (entget (car x))))))
              (/= 4 (logand (cdr (assoc 70 (tblsearch "BLOCK" (cdr (assoc 2 e))))) 4))
              (/= 4 (logand (cdr (assoc 70 (entget (tblobjname "LAYER" (cdr (assoc 8 e)))))) 4))
             (setq blk (vlax-ename->vla-object (car x)))
      (princ "\nSelect blocks to be repalced: ")
      (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "INSERT"))))
     (progn
       (setq f (not (vla-startundomark
                      (cond (*AcadDoc*)
                            ((setq *AcadDoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
       (vlax-for x (setq ss (vla-get-activeselectionset *AcadDoc*))
         (setq temp (vla-copy blk))
         (mapcar (function (lambda (p)
                             (vl-catch-all-apply
                               (function vlax-put-property)
                               (list temp p (vlax-get-property x p))
                 '(Insertionpoint Rotation XEffectiveScaleFactor YEffectiveScaleFactor
                   ZEffectiveScaleFactor
         (vla-delete x)
       (vla-delete ss)
       (*error* nil)
  (princ)
(defun AT:GetSel (meth msg fnc / ent good)
  ;; meth - selection method (entsel, nentsel, nentselp)
  ;; msg - message to display (nil for default)
  ;; fnc - optional function to apply to selected object
  ;; Ex: (AT:GetSel entsel "\nSelect arc: " (lambda (x) (eq (cdr (assoc 0 (entget (car x)))) "ARC")))
  ;; Alan J. Thompson, 05.25.10
  (setvar 'errno 0)
  (while (not good)
    (setq ent (meth (cond (msg)
                          ("\nSelect object: ")
    (cond
      ((vl-consp ent)
       (setq good (cond ((or (not fnc) (fnc ent)) ent)
                        ((prompt "\nInvalid object!"))
      ((eq (type ent) 'STR) (setq good ent))
      ((setq good (eq 52 (getvar 'errno))) nil)
      ((eq 7 (getvar 'errno)) (setq good (prompt "\nMissed, try again.")))
oder und da weis ich nicht 2012 Expresstools .. #
Befehl:blockreplace
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 01. Feb. 2019 editiert.]
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 01. Feb. 2019 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke dir sehr,aber alle 300 blöcke einzeln auszuwählen,
war ja gerade das, worum ich mich drücken wollte  )))
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 01. Feb. 2019 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chicci:
war ja gerade das, worum ich mich drücken wollte   nosmile:)nosmile:
Dann wähle die Blöcke vorher über die Schnellauswahl (Blockreferenzen, Namen mit Platzhaltervergleich) und gib bei der Anfrage zur Auswahl "vorher" an.
Probier mal ob das klappt.
HTH
C4DP4P57
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von C4DP4P57 an!   Senden Sie eine Private Message an C4DP4P57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4DP4P57
Win 10
Windows 10 Enterprise 64Bit
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 01. Feb. 2019 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chicci,
im AutoCAD-Magazin 05/2015 gab es eine Lisp (ACM-BLOCKERSETZEN) in dem man in einem Dialogfeld auf der einen Seite alle Blöcke wählen kann die man ersetzen möchte und auf der anderen den Block mit dem sie ersetzt werden sollen.
Hast du das AutoCAD-Magazin? Wenn nicht, schreib mal die Redaktion vom ACM an, die schicken dir das nach meinen Erfahrungen auch per Mail.
Viel Glück
Jörg
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 01. Feb. 2019 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oje, ich weiß nicht, wie ich namen mit platzhaltervergleich suche.
ich gehe auf schnellauswahl udn suche nach objekttpy blockreferenz.
da kann ich aber immer nur jeweils einen auswählen
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 01. Feb. 2019 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bild sagt mehr ...
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 01. Feb. 2019 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke jörg, habe das vorhin überlesen udn da jetzt mal hingeschreiben. danke dir
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 01. Feb. 2019 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh spider, das mit den platzhaltern ist ja genial, vielen dank dafür.
aber leider behält er die auswahl zur ausführung des lips nicht "im kopf".
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 01. Feb. 2019 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendermaßen erfolgreich getestet:
- Auswahl der zu tauschenden Referenzen mit Schnellauswahl wie oben angegeben.
- Lisp mit Befehl BRE starten
- Block mit dem ersetzt werden soll ausgewählt (angeklickt)
- Enter
- alle ausgewählten Blöcke wurden ersetzt
Probiere es nochmal.
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 01. Feb. 2019 editiert.]
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 01. Feb. 2019 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du hast das so nett schritt für schritt erklärt, aber leider kommt eine fehlermeldung:
Error: no funktion definition: VLAX-ENAME ->VLA-OBJEKCT
damit weiß ich leider nichts anzufangen.
bestimmt seid ihr fleissigen jetzt aber alle schon im WE.
ich versuche es mal am PC meines kollegen.
lg
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 01. Feb. 2019 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schön  )))))))))))))
an dem anderen rechner klappt es.
wundert mich nur, wie das kommt.
ich danke euch von ganzem herzen, ihr habt mich sehr glücklich gemacht und mir das WE gerettet <3
