| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schriftfeld Dateinamen UNC Pfad (887 / mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Feb. 2019 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Frage: Gibt es eine Möglichkeit den UNC Pfad anstatt den normalen Pfad in einem Schriftfeld anzeigen zu lassen. Hintergrund: Ich hab ein Programm das mit subst P: den Projektsordner verbindet und einen Zeiteintrag macht. Das Problem dabei: Es wird im Schriftfeld nur mehr P:\Pläne\Status\Datei.dwg angezeigt anstatt Y:\Auftraggeber\Projektsordner\Pläne\Status\Datei.dwg Wunsch wäre \\server\share\Auftraggeber\Projektsordner\Pläne\Status\Datei.dwg Meine derzeitige Lösung P:\Pfad.dwg in der Y:\Auftraggeber\Projektsordner\ drin steht als XREF laden. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Feb. 2019 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Es geht nicht, aber für bestimmte Fälle findet sich ggf- ein Workaround. Wenn du eine feste länge vom Pfadanfang abschneiden möchtest, dann geht das mit DIESEL: SUBSTR sysvar DWGPREFIX und DWGNAME liefern Dateipfad+Name Wenn du davor den immergleichen Pfad als fixen Text schreibst.. dann hast du doch was du möchstest (so wie ich es verstehe). Schriftfeld Kategorie DIESEL \\lustigerPfad\$(substr,$(getvar,DWGPREFIX),4,300)$(getvar,DWGNAME) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2019 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, habs jetzt "einfacher", na OK anders. Das Plotten (mach das mit einem LSP) wird auf P:\ verweigert. So muss man zwingend auf Y wechseln und der Pfad passt wieder, nicht das gelbe vom Ei aber OK. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
