Thema: Maus rucket bei aktivem Befehl (1724 mal gelesen)
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 21. Jan. 2019 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, wenn ich in meiner Zeichnung einen Befehl aufruf (z.B. Linie) rückelt die Maus. Die DWG hat ca. ein Größe von 20 - 30MB. Bei kleineren Datein (~10MB) funkioniert es einwandfrei. Was kann ich tun? ------------------ Grüße Christian [Diese Nachricht wurde von Christian01 am 21. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 21. Jan. 2019 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 22. Jan. 2019 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 22. Jan. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Noch ein kleiner Verdacht... hast du (sehr) viele Objektfänge aktiv? Bei großen Zeichnungen mit vielen Objekten kann es merklich ruckeln, wenn er ständig nach Schnittpunkten, Endpunkten, Zentren usw. suchen muss... Und das beginnt mit Start des Befehls. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2019 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 24. Jan. 2019 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Zitat: Original erstellt von Christian01: Hallomein Plan/DWG ist flächenmäßig sehr groß. Bereingen hat nicht geholfen. Objektfänge habe ich nur 3 Aktiv: (2D-Endpunkt; -Mittelpunkt & -Zentrum)
Hallo, wie weit sind Deine Elemente vom Zeichnungs-Nullpunkt entfernt? ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2019 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
erstellt am: 04. Feb. 2019 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Visuellen Stile sind auf die StandartWerte eingestelle. 2D-Drahtkörper Konturlinien: 4 Echte Silhouetten: Nein ..... Die Pläne sind koordinativ richtig gezeichnet. (Bis ACad2010 gab es keine Probleme, erst seit der Neuinstallation auf ACad2019. Frühere ACad Versionen wurden komplett gelöscht, weil das System gleich komplett neu aufgesetzt wurde.) ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Feb. 2019 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian01
Bereinigt (_purge)? Prüfung (_audit)? Wie werden es 20 bis 30 MB? Rasterfang (F9) ist nicht zufällig aktiv?
Bereinigen bringt also nix. Was ist mit Prüfung / Wiederherstellen? Viele Objektfänge sind nicht, was ist mit dem Rasterfang? Hast du die -> Quickinfos ( -> ROLLOVERTIPS aktiviert? Die können bei dwgs mit Anzahlmäßig vielen Elementen auf engem Raum regelrecht ein Performancekiller sein. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
