  Rund um AutoCAD
  Netzwerklizenz
Autor Thema:  Netzwerklizenz (938 / mal gelesen)
hlscad
tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hlscad an!   Senden Sie eine Private Message an hlscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlscad
i7
16 GB Arbeitsspeicher
Grafik: PNY (6GB)
WIN 10
ADT 2019
erstellt am: 15. Jan. 2019 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute eine neue Netzwerklizenz bei Autodesk generiert,
und in LM Tools eingelesen.
In der .lic Datei werden ja vier Versionen unterstützt.
Das Problem ist, dass z.B. Acad 2015 oder 2017 startet (eine Lizenz bekommt),
aber Acad 2018 einen Fehler meldet (Netzwerklizenz nicht verfügbar..)
Ports sind freigegeben, LICPATH.lic im richtigen Verzeichnis, LM Tools
auf neuestem Stand.
Woran könnte es noch liegen ?
Grüße, Andreas
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 15. Jan. 2019 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hast Du Dir einmal in den LM Tools den Status anzeigen lassen?
Dort kann man sehen wer gerade die Netzwerklizenz benutzt und welche freigeschalten sind.
Die Acad2018 wurde auch als Netzwerklizenz installiert? Ansonsten müßte man sie in der Registry auf Netzwerk umstellen.
Und Ihr habt auch keine Systemvariable für Autocad Lizenzserver definiert?
Gibt leider viele Ansätze für das Problem - Viel Glück
Klaus
hlscad
tech.Zeichner
i7
Grafik: PNY (6GB)
WIN 10
ADT 2019
erstellt am: 15. Jan. 2019 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
den Status schau ich mir gleich mal an.
Wo in der Registry kann ich das sehen, ob Netzwerk - oder Einzelplatz ?
Systemvariable ? Wofür ?
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 15. Jan. 2019 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Umstellen bei Abo: <klick> ,
bei alter Dauerlizenz <Klick> .
Systemvariable (unter System - Umgebungsvariablen): ADSKFLEX_LICENSE_FILE
Wert: Name oder IP des Lizenzservers
Klaus
