Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Rund um AutoCAD
  mehrere Befehle zusammenfassen
Autor Thema:   mehrere Befehle zusammenfassen (417 mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2014 - 64bit
Windows 7 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2010 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 10. Jan. 2019 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zum bearbeiten von Grundrissen mehrere Befehle in einer LISP. Nun möchte ich diese Befehle gern in einem Befehl zusammenfassen.
In einer LISP als neuen Befehl der alle einzelnen Befehle mit "command" sendet geht es nicht :-(
Hat da einer noch eine Idee?
Error in Layer 8
CADuceus
BIM/CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
Revit 2017/2019 (D/EN)
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-8550U 1.99GHz / 16GB
Radeon RX 540
HP DesignJet T795
erstellt am: 10. Jan. 2019 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xem
Ich sag mal ganz frech: Doch, es geht.
Man kann beliebig viele command-Befehle in einer Lisp ausführen.
Was an Deiner Lisp falsch ist, kann man Dir nur sagen, wenn Du sie uns zeigst.
Übrigens: Eine Scriptdatei (SCR) wäre in diesem Fall die einfachere Lösung. Dort kannst einfach 1:1 zeilenweise reinschreiben, was Du in die Befehlszeile schreiben würdest ganz ohne Lisp.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 10. Jan. 2019 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es jetzt mal so hin bekommen.
Code:
(defun C:neuer Befehl(/ )
(MC:alter Befehl 1)
(MC:alter Befehl 2)
(defun MC:alter Befehl 1(/ )
(defun MC:alter Befehl 2(/ )
Einfacher wäre es aber wenn ich die Befehle einfach nur auflisten müsste und nicht die einzelnen LISP zusammen kopieren muss.
Error in Layer 8
[Diese Nachricht wurde von xem am 15. Jan. 2019 editiert.]
CADuceus
Radeon RX 540
HP DesignJet T795
erstellt am: 10. Jan. 2019 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch, die alten Befehle direkt hinzuschreiben.
Falls aber einer dieser Befehle nicht richtig läuft, bricht das ganze Lisp ab. Deshalb würde ich diese nochmal in eine PROGN packen, dass stellt sicher, dass alles darin ausgeführt wird. Anführungszeichen und Abstände haben nur in Textstrings etwas verloren.
Falls Du die einzelnen alten Befehle nicht mehr separat brauchst, kannst auf das "C:" verzichten.
(defun C:neuer_Befehl (/ )
(progn
  (alter_Befehl_1)
  (alter_Befehl_2)
(defun alter_Befehl_1 (/ )
(defun alter_Befehl_2 (/ )
[Diese Nachricht wurde von CADuceus am 10. Jan. 2019 editiert.]
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
