Thema: dwg wird im Windows Explorer Vorschaufenster nicht angezeigt (5782 / mal gelesen)
Gigerota Mitglied
Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 19. Dez. 2018 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Wenn ich im Windows Explorer unter "Ansicht" das "Vorschaufenster" aktiviere, so sehe ich alle mögloichen dateien in der Vorschau, xls, pdf, doc, jpg etc. nur die dwg wird nicht angezeigt, sonder der Text "Es ist keine Vorschau verfügbar". Bei meiner Kollegin ist das nicht der fall, sie sieht auch dwg's. Was muss ich wohl einstellen, kann mir jemand helfen? Ratlose Grüße Petra
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Dez. 2018 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 19. Dez. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 19. Dez. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Zitat: Original erstellt von Gigerota: steht auf 1
Hast du die Zeichnung denn auch einmal selbst mit THUMBSAVE = 1 gespeichert und dann im Explorer einmal aktualisiert? Testet ihr mit einer Zeichnung, bei der deine Kollegin eine Vorschau angezeigt bekommt?
------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2018 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Gigerota Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2018 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr versteht mich falsch, glaube ich... es geht nicht um die Miniaturansichten, sondern nur um die Vorschau der Datei im Vorschaufenster. Meine Kollegin kann jede Acad-Zeichnung im Vorschaufenster sehen, egal ob mit acad 2004, 2011 oder 2019 erstellt. Bei mir wird keine angezeigt. THUMBSAVE steht auf 1 und stand immer auf 1. Wir öffnen beide die Zeichnungen mit AutoCAD LT Application. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2018 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Zitat: Original erstellt von Gigerota: Ihr versteht mich falsch, glaube ich...
Glaube ich zwar nicht, aber gut: Werden dir denn bei "Großen Symbolen" oder "Mittelgroßen Symbolen" Miniaturansichten angezeigt oder nur nur ein DWG-Dateisymbol? Bei mir werden im Vorschaufenster nur DWG-Vorschauen von Dateien angezeigt, bei denen auch Miniaturansichten angezeigt werden. Ist keine Miniaturansicht mit der Datei gespeichert worden, gibt es somit auch keine Voransicht im Vorschaufenster. Hast du die Punkte aus CADdogs Link alle abgehakt? ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Dez. 2018 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Nerven mich auch immer die Besserwisser Kannst du bitte einen Screenshot posten in dem man die Dateien als 'große Symbole' sieht und rechts das Vorschaubilder, natürlich mit markierter DWG-Datei bei der man die fehlende Vorschau dann zusammen mit dem 'großen Symbol' zeigt. (welches in deinem Fall ja das Bild der zuletzt gespeicherten Thumbnail-Ansicht zeigt, was aber ja mit dem Problem nichts zutun hat)1. Sicherstellen das ein Vorschaubild gespeichert ist ("und stand immer auf 1.", Arbeitet Ihr nur mit eigenen Dateien und nicht auch mal mit Fremd-Dateien? IMMER ist ein großes Wort..) 2. Dateiformat 2013/2018
3. Nicht das es am Explorer liegt: Testen ob es eine Vorschau bei anderen Dateien gibt (erledigt) 4. Probehalber DWG mit anderem Programm verknüpfen, dann wieder mit dem AcLauncher.exe (kannst ja auch mal eine Beispieldatei bereitstellen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei ein screenshot meiner Dateien im Modus "große Symbole". Ihr seht, dass manche dwg's als Miniatur zu sehen sind, und bei anderen ist das Acad-Symbol. Ich habe das untersucht. Die dwg's mit Miniaturansicht wurden mit ACAD 2011 oder 2017 erstellt. Die dwg's mit Acad-Symbol wurden mit Acad2019 erstellt und als"Acad2013" gespeichert. Wenn ich eine dwg mit Acad2019 erstelle und als Acad2010 speichere, DANN ist auch bei mir die Miniaturansicht da. Aber bei KEINER dwg sehe ich die Vorschau im Vorschaufenster. Anbei 2 dwg's, 1x als Acad2010 und 1x als Acad2013 gespeichert. Bei meiner Kollegin werden ALLE dwg's als Miniaturansicht dargestellt und ALLE dwg's sind im Vorschaufenster sichtbar. Ich habe testweise das Öffnen der Dateien mit Acad Launcher und mit Acad Application geprüft - es macht sowohl bei mir als auch bei der Kollegin keinen Unterschied. Bei beiden PC's ist grundsätzlich nur 1 Autocad-Version installiert, z.Zt. 2019. In beiden PC's ist Windows 10 Pro drauf... [Diese Nachricht wurde von Gigerota am 20. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2018 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
"Aber bei KEINER dwg sehe ich die Vorschau im Vorschaufenster." Windows/Explorer kann keine DWG Dateien lesen, daher auch keine Vorschau. [Das ist Standard, wenn es woanders "doch funktioniert" dann wurde dort nachgeholfen] Eine Ausnahme gibt es: Alternativ zu einer Vorschau kann der Explorer auch das Thumbnail im Vorschau-Bereich anzeigen, dafür darf dann aber eine Option in den Ordner-Eigenschaften nicht gesetzt sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gigerota Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gigerota Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2018 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Cadffm Wenn ich diese Häkchen entferne, dann kann ich überhaupt keine Vorschauen mehr sehen, z.B. pdf, doc, jpg..., auch keine Acad-Vorschau. Habs wieder rein gemacht....
erstellt am: 20. Dez. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Ich berichte mal kurz, wie es bei mir mit den beiden eingestellten Testdateien aussieht: - Beide werden mir in der Dateispalte als Miniaturen angezeigt - Beide werden mir im Vorschaufenster angezeigt - Und jetzt wird's (für mich) interessant: Bei der 2010er passt sich die Größe dem Vorschaufenster an, bei der 2013er nicht Getestet unter WIN7/ACAD2014 und WIN7/ACAD2016 CADffms Häkchen hat bei mir auf die Anzeige von DWG-Dateien keinerlei Auswirkungen. Weder auf die Dateianzeige, noch das Vorschaufenster ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jethro Mitglied Techniker
Beiträge: 75 Registriert: 10.12.2018 Win 10 SWX 2021
erstellt am: 09. Feb. 2022 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Ich hänge mich mal an diesen alten Beitragmit an, denn ich habe dsas selbe Problem. Bei mir werden *.DWG-DAteien nicht im Explorer angezeigt. Mein System ist Windows 10, die *.dwg-Dateien erzeuge ich aus AutoCad LT 2021, THUMBSAVE steht auf "1". Das selbe passiert mit Zeichnungs-Dateien im dwg-Format, die ich aus Solidworks 2021 Sp3 exportiere. Auch dort gibt es keine Vorschau. Die Einstellung in den Windows-Ordneroptionen "Vorschauhandler im Vorschaufenster anzeigen" hat bei mir keinen Einfluss auf die *.dwg-Dateien, wohl aber auf andere "gewöhnlichere" Dateien wie Excel. Bei mir ist der Haken also gesetzt, damit ich in PDFs scrollen und Excel-Dateien im Vorschasufenster überhaupt sehen kann. Noch ein kleiner Tipp an die Freunde der Tastatur: Das Vorschaufensster lässt sich im Explorer schnell mit "ALT + P" öffnen udn schliessen. Die Lösung von DPS habe ich auch getestet. Die DLL gibt es bei mir zwar, lässt sich aber nicht registrieren (Hinweis zur verlinkten Seite von DPS: man muss in der Shell, also im cmd32-Fenster in den betreffenden Ordner navigieren und dort "regsvr32 sldwinshellextu.dll" ausführen. Also bspw. "C:\Program Files\Common Files\SOLIDWORKS Shared") Die Fehlermeldung aus der Shell: --------------------------- RegSvr32 --------------------------- Das Modul "sldwinshellextu.dll" wurde geladen, der Aufruf an "DllRegisterServer" ist jedoch mit dem cd..c fehlgeschlagen. Weitere Informationen zu diesem Problem stehen Ihnen online zur Verfügung. Suchen Sie nach dem Fehlercode. --------------------------- OK --------------------------- Die Registrierung funktioniert nur, wenn die Eingabeaufforderung (=cmd) als Admin ausgeführt wird, dann geht es. Eine Veränderung hat es aber nicht gebracht. Hat jemand dazu eine Lösung? Jethro [Diese Nachricht wurde von Jethro am 09. Feb. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jethro am 09. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2022 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
eine Lösung: ich habe eine Lösung gefunden, die zwar nicht ganzu im Sinne des Erfinders ist, aber ein akzeptabler Workaround: ich habe zuerst AutoDesk Design Review und dann AutoDesk Trueview installiert & neu gestartet. Dann geht es, DWG-Dateien werden im Explorer-Vorschaufenster angezeigt, egal ob sie aus AutoCad LT oder aus Solidworks erstellt wurden. Jethro Der Download kam natürlich direkt von den Autodeskseiten, die Programme sind kostenlos. [Diese Nachricht wurde von Jethro am 09. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eierschädel Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 01.12.2022
erstellt am: 01. Dez. 2022 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gigerota
Super! Danke! Funktioniert!!! mind. ab AutoCad2022 wurde diese Funktion wohl wegen Ungenauigkeit oder sowas entfernt. Ich kenne keinen dem das Probleme gemacht hat... mir hat diese gewohnte Funktion gefehlt! LG Eierschädel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
