Thema: Scalelistedit (1813 mal gelesen)
deadmau5er Mitglied CAD/PDM Admin, Technischer Zeichner, Bauzeichner
Beiträge: 134 Registriert: 18.05.2012 Software: AutoCAD 2022 (+LT) Inventor 2022 CIM Database Windows 11<P>Hardware: Intel Core i7 12700K NVIDIA RTX A4000 64GB RAM Logitech G502 Razer Tartarus
erstellt am: 14. Nov. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Freunde, Ich habe eine Frage zu den Maßstäben. Wir haben unten aufgeführten Befehl in unserer CUI eingebaut, damit wir unsere Zeichnung mit einem Knopfdruck bereinigen können. ^C^C(command "_-purge" "_o" "_-purge" "_all" "*" "_no" "_audit" "_yes" "_zoom" "_extents" "_-scalelistedit" "_reset" "_yes" "_exit") Hier ist der Scalelistedit befehl mit drin und resettet die in der Zeichnung vorhandene Maßstäbe. Das ganze hat seine Vorteile, aber auch Nachteile. in unserer dwt Vorlage habe ich einige Maßstäbe aus der liste gelöscht und einige hinzugefügt. Wenn wir nun den bereinigen Befehl betätigen, resettet sich die ganze Maßstabsliste und löscht meine hinzugefügten Maßstäbe und fügt wieder die (für uns) unsinnige Maßstäbe hinzu. Im Anhang habe ich ein bild beigefügt, dass links zeigt, was wir haben wollen und rechts, wie es nach dem bereinigen aussieht. Hat jemand eine Ahnung, was man hier machen kann? Außer den Befehl einzeln auszuführen? Manchmal bekommen wir Zeichnungen, in denen 100te Maßstäbe vorhanden sind. Kann man die Maßstäbe irgendwie nochmal nachladen? Vielen Dank im voraus.
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Nov. 2018 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
erstellt am: 14. Nov. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Rückmeldung. Leider kann ich damit nicht sehr viel anfangen. Was genau soll das "Registrieren" bedeuten? mit dem Befehl "MSTABLISTEBEARB" die Maßstäbe hinzufügen? Das habe ich ja schon getan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Vielleicht nimmst Du Dir ja noch die Zeit und liest Dir den so liebevoll ausgewählten link durch? Und dann einfach mal testen: In der VORGABEliste einen Maßstab namens FRED mit 1:125 herstellen. Dann scalelistedit >> Wo ist FRED? >> Zurücksetzen >> über FRED freuen. HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke, habe natürlich den ersten Satz in deinem link zu schnell überlesen so, es funktioniert, aber nur in meiner Zeichnung. Was wäre nun der Beste Weg, das so einzustellen, dass die ganze Firma mit dieser Vorgabeliste arbeiten kann? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
So, wie man halt Dinge verteilt, die in der Registry enthalten sind. Schlüsselbeispiel für eine C3D2019-Version: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R23.0\ACAD-2000:407\Scale List
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 14. Nov. 2018 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Hallo, denke das passt zum Thema. Warum kann ich den die Maßstabsliste in AutoCAD nicht über die Befehlszeile mit (command "_-scalelistedit" "_reset" "_yes" "_exit") zurück setzen? Über den Dialog funktioniert es ja. Gruß Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Nov. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
erstellt am: 14. Nov. 2018 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ohne deine Datei vorher/nacher zu kennen gehe ich davon aus: Es funktioniert! Meine Glaskugel sagt du änderst im Dialogfeld vorger eine Einstellung, richtig?
Hier mal eine Datei in der ich die Maßstabsliste nicht über(command "_-scalelistedit" "_reset" "_yes" "_exit") zurücksetzen kann, die Maßstabsliste bleibt Britisch. Im Dialogfeld habe ich nichts geändert, außer in der Vorgabe-Maßstabsliste (Metrisch), aber im Dialog "Zeichnungsmaßstäbe bearbeiten" selbst, nichts. Merkwürdig ist auch, wenn ich im Dialog "Zeichnungsmaßstäbe bearbeiten" einen "Test" Maßstab hinzufüge und dann über die Befehlszeile zurücksetze, ist "Test" wieder weg, soweit ja logisch (weil durch Vorgabe-MListe überschrieben) aber warum stehen den danach die Britischen Maßstäbe drin und nicht die Metrischen, wie in der Vorgabe-Maßstabsliste eingestellt?! Wo zieht er sich den jetzt die Britische Maßstabsliste her, wenn meine Vorgabe-MListe Metrisch ist? Gruß Jörg
erstellt am: 14. Nov. 2018 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Also alles funktioniert wie erwartet (und die Standardfunktion stimmt mit deiner Beschreibung auch überein.) Der neue Maßstab fliegt raus, weil nicht definiert in der Vorgabe. Maßstäbe aus der Vorgabe werden zurückgesetzt (habe ich getestet). "in der ich die Maßstabsliste nicht über(command "_-scalelistedit" "_reset" "_yes" "_exit") zurücksetzen kann" Doch, es geht (du beschreibst es selbst)
"Im Dialogfeld habe ich nichts geändert, außer in der Vorgabe-Maßstabsliste (Metrisch)," Ist dieses eine AUSSER keine Änderung? Genau das ahnte ich bzw. meine Glaskugel. "Merkwürdig ist auch, wenn ich im Dialog "Zeichnungsmaßstäbe bearbeiten" einen "Test" Maßstab hinzufüge und dann über die Befehlszeile zurücksetze, ist "Test" wieder weg, soweit ja logisch (weil durch Vorgabe-MListe überschrieben) " Um genau zu sein: Gelöscht, nicht überschrieben. "Wo zieht er sich den jetzt die Britische Maßstabsliste her, wenn meine Vorgabe-MListe Metrisch ist?" Die zieht AutoCAD aus der britischen Vorgabeliste, in der du offenbar keine metrischen Maßstäbe definiert hast (was ja auch gut ist)
"aber warum stehen den danach die Britischen Maßstäbe drin und nicht die Metrischen, wie in der Vorgabe-Maßstabsliste eingestellt?! " Da sind wir wieder bei deinem "Nichts geändert, AUSSER" Du hast zwei Vorgabelisten, eine für metrischen Gebrauch und eine für britisch. Siehe Optionen Vorgabe-Massstabsliste
Und wenn du jetzt mal deine Befehlszeilen-Eingabe mit deiner Dialogfeld-Eingabe vergleichst kommst du an die Stelle an der du im Dialog sagst: Bitte metrische zurücksetzen und in der Befehlszeilenversion machst du das nicht(an der Stellegibt es diese Option auch nicht). Deine Zeichung ist für die Verwendung von imperialen Eingaben, Definitionen, Maßstäbe eingerichtet.. Das betrifft dann nicht nur das Zurücksetzen der Maßstabsliste (Acad nimmt entsprechend die britische Vorgabeliste), sondern es werden auch britische Schraffurdefinitionen genommen wie auch britische Linientypdefinitionen. AUTSCH, wenn es keine Absicht ist und wenn es Absicht ist, dann ist es ungünstig. Im www und im Programm wie auch der Hilfe nachschauen: MEASUREMENT, steuert Reset der Massstabsliste, Linien- und Schraffurdefinitionsquelle. Vorgabe-Massstabsliste in den Optionen -> Schau dir den Dialog mal genauer an und du wird metrische und britische Vorgabeliste erkennen. Viel Spaß beim Versuche die Datei(EN?) bezgl Schraffuren und Linientypdefinition zu korrigieren, hoffe es sind nicht hunderte/tausende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2018 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Ah ja, jetzt wird Hell! Ist ja auch logisch! Vielen Dank für die Erklärung. Über die Befehlszeile habe ich die Möglichkeit die Maßstabsliste (Metrisch, Britisch) zu wählen ja nicht, ist klar. Ich ging jetzt aber erst davon aus, das AutoCAD die Einstellungen anhand des in der Vorgabe-MListe bei "Metrisch" gesetzten Häkchens zurück setzt. Ein Irrglaube, eine Sysvar macht da auch mehr Sinn! Also, Mesurement 1 in meine Zeile einbauen und schon passt es erstmal. Viel Spaß beim Versuche die Datei(EN?) bezgl Schraffuren und Linientypdefinition zu korrigieren, hoffe es sind nicht hunderte/tausende. hunderte, tausende... könnten auch hunderttausend sein, wer weiß das schon, bei den zig unterschiedlichen Programmen durch die die Pläne genudelt und erstellt werden. Aber ich werde ein Teufel tun, die Schraff und LTyp Definitionen zu korrigieren, ich hab den Quatsch ja nicht erstellt. Sind halt teils Britische und Metrische Schraff und LTyp Definitionen drin. Hauptsache meine Maßstabsliste schaut jetzt gut aus :-D Gruß Jörg
erstellt am: 14. Nov. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Zitat: Original erstellt von C4DP4P57: Aber ich werde ein Teufel tun, die Schraff und LTyp Definitionen zu korrigieren, ich hab den Quatsch ja nicht erstellt. Sind halt teils Britische und Metrische Schraff und LTyp Definitionen drin. Hauptsache meine Maßstabsliste schaut jetzt gut aus :-D
Nun ja, auch wenn die Linientyp und Schraffur egal ist, in der Theorie machst du den gleichem Mist jetzt mit den Beschriftungsmaßstaben. Theoretisch = falls in einer Datei die Beschriftungsfunktion eingesetzt wurde.. Dann zerstört man ja mit dem Reset den ganzen Spaß. Daher nehme ich das Reset aus der Standardfunktion so ungerne.. >"Also, Mesurement 1 in meine Zeile einbauen und schon passt es erstmal." In deinem Fall wäre dann Measurement merken, auf 1 stellen, Reset, auf Ursprungswert zurückstellen der Weg den man gehen sollte. Denn FALLS eine Datei mal ORDENTLICH mit britischen Linien und Schraffuren erstellt wurde, dann würdest du mit auf 1 stellen und späterer Bearbeitung das Chaos starten.
erstellt am: 14. Nov. 2018 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Nun ja, auch wenn die Linientyp und Schraffur egal ist, in der Theorie machst du den gleichem Mist jetzt mit den Beschriftungsmaßstaben. Theoretisch = falls in einer Datei die Beschriftungsfunktion eingesetzt wurde.. Dann zerstört man ja mit dem Reset den ganzen Spaß.Beschriftungsfunktion ist in den Dateien nicht eingesetzt, bleibt also bei Theoretisch. Aber ich werde mich mit dem Thema nochmal intensiver befassen. Daher nehme ich das Reset aus der Standardfunktion so ungerne..Gibt es noch ein anderes Reset? In deinem Fall wäre dann Measurement merken, auf 1 stellen, Reset, auf Ursprungswert zurückstellen der Weg den man gehen sollte.Macht Sinn und vllt. auch eine gute Aufgabe für ein LISP-Anfänger. Mal sehen ob ich das mit meinen bescheiden LISP-Kenntnissen schon gestrickt bekomme. Habe ja jetzt das Kochbuch zum lernen Denn FALLS eine Datei mal ORDENTLICH mit britischen Linien und Schraffuren erstellt wurde...Gibt es Champanger für alle, drei Kreuze im Kalender und noch viel mehr Vielen Dank nochmal, wieder was gelernt
erstellt am: 14. Nov. 2018 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Zitat: Original erstellt von C4DP4P57: Daher nehme ich das Reset aus der Standardfunktion so ungerne.. Gibt es noch ein anderes Reset?
Zusatzprogramme/eigene Funktionen. Es gibt keinen anderen Standardbefehl. Mein Vorschlag, nachdem man eigene Maßstäbe gescheit benannt hat: Scalelistedit, löschen * (dabei werden nur ungenutzte gelöscht) und bei gesetztem Measurement=1 Scalelist resetten, Measurement zurückstellen. Macht Sinn und vllt. auch eine gute Aufgabe für ein LISP-Anfänger. Auf jeden Fall, immerhin benötigt man mind.3 Lispfunktionen dafür = ein Anfang. Viel Spaß! Denn FALLS eine Datei mal ORDENTLICH mit britischen Linien und Schraffuren erstellt wurde... Gibt es Champanger für alle, drei Kreuze im Kalender und noch viel mehr
erstellt am: 16. Nov. 2018 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
So? Funktionieren tut´s Code: (command "_-scalelistedit" "_delete" "*" "_exit") (setq var1 (getvar "measurement")) (command "measurement" "1") (command "_-scalelistedit" "_reset" "_yes" "_exit") (command "measurement" var1)
erstellt am: 16. Nov. 2018 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 16. Nov. 2018 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deadmau5er
Zitat: Original erstellt von cadffm: Würde meinem Vorschlag entsprechen
Danke für die Rückmeldung, Erklärungen und den Vorschlag Da öffnen sich neue Welten, wenn man anfängt zu verstehen, was man da getippt hat... Mein erstes selbst getipptes LISP, was auch funktioniert Da kann ich doch beruhigt ins WE verschwinden. Gruß und schönen WE Jörg ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
