| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ACAD 2019 benötigt lange für xref laden (1521 mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 09. Nov. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde des AutoCad, ich habe nun seid dieser Woche die Version 2019 drauf. Beim testen und arbeiten habe ich nun was festgestellt, das mit der Version 2016 ich nie ein Problem hatte, eine Zeichnung zu öffnen, die Xrefs mit drin hatte. Selbst dann nicht, wenn die Xrefs irgendwo auf dem Sever liegen, wo er die nicht finden kann. Mit 2019 gibt es da wesentlich mehr Probleme. 2019 benötigt ewig (10Min. für eine kleine Datei) um die selbige Zeichnung zu öffnen. Meine Vermutung ist, dass 2019 verzweifelt nach diesem Pfad im Netz sucht. Wenn ich die Xrefs entferne (lösen), dann gibt es keine Probleme mehr. Gibt es eine Einstellung, das er die xref igonieren soll? ...oder irgendeine andere Einstellung, die das ganze beschleunigt? Kann doch nicht sein, dass Acad 2015 keine Probleme damit und Acad 2019 wohl. Irgendeiner eine Idee? Grüße Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 09. Nov. 2018 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Kontrolliere doch mal die sysvar XLOADCTL XLOADPATH Hier der Auszug aus der HILFE
Zitat: Wenn das Referenzieren von Zeichnungen über ein Netzwerk zu langsam erfolgt, sollten Sie die Systemvariable XLOADPATH so einrichten, dass sie auf ein lokales Verzeichnis verweist, und für die Systemvariable XLOADCTL den Wert 2 festlegen, damit die extern referenzierten Dateien von Ihrem lokalen Rechner aus nach Bedarf geladen werden. Um die Anzahl temporärer Dateien einzuschränken, die von mehreren Benutzern beim Referenzieren derselben Datei erstellt werden, können Sie die Systemvariable XLOADPATH so einstellen, dass sie auf ein allgemeines Verzeichnis verweist. Auf diese Weise können mehrere Programmsitzungen die gleichen temporären Kopien von Referenzzeichnungen verwenden.Sie können XLOADPATH auch im Dialogfeld Optionen einrichten und den Pfad angeben, unter dem Kopien extern referenzierter Dateien gespeichert werden sollen.
erstellt am: 09. Nov. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Nov. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Es wäre einfach zu prüfen: Stelle Acad eine DWG zur Verfügung! Also entsprechender Dateiname, im Supportpfad(oder Ordner der Masterdatei) ablegen, erneut testen. Ändert sich nichts, dann liegt es nicht an verzweifelten Versuchen eine Datei zu finden. Ich denke nicht, aber Kontrolle ist besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 14. Nov. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hallo, wir haben auch festgestellt, dass AutoCAD 2019 erhebliche Probleme mit externen Rferenzen hat. Wir haben vorher mit 2016, dann mit 2018 gearbeitet. Keine großen Probleme. Wir haben teilweise größere Xref´s aber bisher lief alles gut. Mit 2019 und größeren Xref (ca. 50MB) ist das Arbeiten nicht gut möglich. Will man z.B. eine Linie zeichnen, dann läuft das Fadenkreuz nur im 2 Sekundentakt weiter, bis der Startpunkt der Linie gesetzt wird. Dann geht es wieder. Selbst das Einbinden der Xref ist schon sehr quälend, wobei ein lokaler Pfad hier etwas geholfen hat. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
