  Rund um AutoCAD
  SHX und DWG To PDF
Autor Thema:  SHX und DWG To PDF (1000 mal gelesen)
ibmk
Sehen Sie sich das Profil von ibmk an!   Senden Sie eine Private Message an ibmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibmk
WIN 10 PRO X64
i7-9750H
16 GB RAM
Quadro T1000
ACAD 2022
erstellt am: 21. Okt. 2018 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_GDT.pdf
wenn ich Pläne mit dem AutoCAD Drucker "DWG To PDF" drucke (Standard bei mir), werden Texte mit einer SHX Schriftart im PDF Viewer immer mit einem Rechteck umrandet dargestellt, welches jedoch auf dem Papier nicht mitgedruckt wird.
Woran liegt das? Gibt es eine Einstellung, um dies zu deaktivieren?
Diese Symbole kommen von der Schriftart "gdt.shx", alle anderen Texte sind Arial (TTF). Gibt es da Vor- und Nachteile von SHX Schriftarten? Habe gelesen, das diese die Performance nicht so sehr beeinflussen, wie TTF Schriftarten.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 21. Okt. 2018 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema ist wohlbekannt, die Suchfunktion bringt mit "pdf rahmen" (nach Datum sortieren) eine Menge an Hintergrundinfos und Erklärungen.
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
ibmk
WIN 10 PRO X64
i7-9750H
16 GB RAM
Quadro T1000
ACAD 2022
erstellt am: 22. Okt. 2018 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp - die Lösung habe ich gefunden.
Allerdings kann ich die Variable nicht ändern. Habe eben SP1 installiert und in der Befehlszeile kommt folgendes:
Befehl: SETVAR
Variablenname eingeben oder [?]: epdfshx
Unbekannte Variable. SETVAR ? eingeben für Liste der Variablen.
Liegt es vielleicht an meiner Verknüpfung? Ich starte AutoCAD mit Verknüpfung zu "acad.exe" ohne weitere Angaben im Ziel. Lasse ich die Infos anzeigen, wird jedoch SP1 angezeigt.
ibmk
WIN 10 PRO X64
i7-9750H
16 GB RAM
Quadro T1000
ACAD 2022
erstellt am: 22. Okt. 2018 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, die Lösung hierzu:
Ich habe das SP1 für AutoCAD Architecture 2016 installiert - danach ging es nicht. Im Anschluss habe ich noch SP1 für AutoCAD 2016 installiert - danach ging es!
epdfshx von 1 auf 0 ändern!
