  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2018 - PDF nach Erstellung automatisch im Viewer öffnen
Autor Thema:  AutoCad 2018 - PDF nach Erstellung automatisch im Viewer öffnen (2656 mal gelesen)
CologneVIP
Tz
Sehen Sie sich das Profil von CologneVIP an!   Senden Sie eine Private Message an CologneVIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CologneVIP
AutoCAD MEP 2018
erstellt am: 17. Okt. 2018 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo in die Runde,
In der Version AutoCad 2018, werden die automatisch erstellten PDF's, anschließend nicht mehr im Viewer geöffnet.
Der Haken unter: Ploteinstellung - DWGtoPDF.pc3 - Geräteeinstellung - Benutzereinstellung, ist drin.
Bei Nutzung von Stapelplot oder EPDF funktioniert es, wenn der Haken in den Eigenschaften "PDF nach Abschuß im Viewer anzeigen" gesetzt ist.
Leider nur nicht bei den automatisch erstellten. PDF's!
In der Version 2017 klappt es noch mit den oben aufgeführten Einstellungen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 18. Okt. 2018 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CologneVIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Die simplen Lösungen:
- Schalter aus, Schalter ein
- anderes Profil
schon versucht?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CologneVIP
Tz
AutoCAD MEP 2018
erstellt am: 18. Okt. 2018 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da alle PC's mit der Version 2018 betroffen sind,
hat ein einfacher Profilwechsel keinen Erfolg.
Dennoch Danke!
[Diese Nachricht wurde von CologneVIP am 18. Okt. 2018 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Okt. 2018 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CologneVIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mich freuen, also ggf AS DESIGNED
Um noch mal sicher zu gehen:
PDF die durch autopub erstellt werden.. (darauf bezog ich mich)
EPDF sagt mir als Befehl grade nichts, also entweder Kürzel für exportpdf oder ne MEP Funktion?
CologneVIP
Tz
AutoCAD MEP 2018
erstellt am: 19. Okt. 2018 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ja richtig, PDF werden erstellt durch autopub und sollen sich dann automatisch im Viewer öffnen.
Der Befehl EPDF = Funktion exportPDF.
Bei Nutzung des exportPDF öffnet sich die Karte "PDF speichern"
Dort gibt es ein Feld (Nach Abschluss im Viewer öffnen) und damit geht es auch.
Aber eben nicht bei autopub totz Haken unter:
Plotter Verwalten - DWGtoPDF.pc3 - Gerät- und Doko - Benutzersp... _ Benutzersp......
Wäre schön wenn wir noch eine Lösung finden könnten.
Gruß CologneVIP
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Okt. 2018 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CologneVIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe noch einmal im Archiv gewühlt, aber auf die Schnelle nichts handfestes gefunden.
Für mich persönlich war es VORHER ein Problem, da ich aber keine Info gefunden habe
kann ich nicht sicher sein  ob es nun als Bug oder als Feature nicht mehr aufgeht
Auch wenn es nichts an der Sache selbst ändert: Da bist du so oder so falsch, autopubl verwendet 'AutoCAD PDF (General Documentation).pc3'
