Thema: Einheiten Auswirkungen in Xref (892 / mal gelesen)
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 16. Okt. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ja Pläne Kommen gleich muss ich noch bereinigen Master Plan Einheit Meter auf 4 Nachkommastellen Ref Plan Einheit Meter 0 Nachkommastellen im Refplan sind Flächen in Attribute geschrieben und werden mit 0 Nachkommastellen auch angezeigt wenn ich diesen Plan jetzt im Master hinterlege kommen die 4 Nachkommastellen zum Vorschein die ich A in der Ref ja nicht habe B im Master auch nicht will Klar kann ich zum drucken wenn ich es nicht vergesse die Einheiten temprär auf = setzen im Master, aber warum kommt es überhaupt dazu bzw welchen Sinn macht das ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 16. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Okt. 2018 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
erstellt am: 16. Okt. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy also soll das so sein das ACAD die einstellungen aus der xref ignoriert ? oder hab ich dafür ne Systemvariable ? thx cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Für die LUPREC/AUPREC Einstellung deiner XRef interessieren sich die Schriftfelder nicht, wenn diese die "aktuellen Einheiten" bzw. die "Aktuellen Genauigkeit" verwendet werden soll, dann ist das die Einheit/Genauigkeit der Datei in der du dich befindest (und im übrigen: Sich auch deine Schriftfelder welche du siehst befinden in diesem Moment)Möchte man bestimmte Einheiten/Genauigkeit haben, dann muß man sein Schriftfeld entsprechend definieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Zitat: Original erstellt von cadwomen: also soll das so sein das ACAD die einstellungen aus der xref ignoriert ?
Es ist zumindest so wie Schriftfelder und Rtext funktioniert, daher ist zu überlegen in welcher Datei man welche Schriftfelder (und RText) einsetzt. Alles was sich auf den aktuelle Werte bezieht, LastSave, aktueller Layer, aktueller Pfad, Aktuelles Layout .. da gibt es keinen Bezug zu einer Datei, alles bezieht sich auf die aktuelle Datei/Bereich.
erstellt am: 17. Okt. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen danke für dein mitdenken aber ich wäre / bin davon ausgegangen das sich die aktuelle Einheit auf die DWG bezieht in der ich den Block habe in meinem Fall 0 Nachkomma da wird der ja auch so angezeigt. warum dann die Einheiten der Master diesen Wert ignorieren ist mir zumindest schleierhaft , aber wenn das so ist ist s halt so ich bin nur erstaunt gewesen das nach der Strukturänderung und dem aufteile in verschiedene Dateine meine Plots nicht mehr pasten. also merk ich mir das ich vor dem Plotten ja nach Layout dann die Einheiten runter schrauben muss cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Zitat: aber ich wäre / bin davon ausgegangen das sich die aktuelle Einheit auf die DWG bezieht in der ich den Block habe
Das stimmt ja auch, dein Block/Das Schriftfeld ist in dem Moment aber in der Masterdatei (unabhängig von den tatsächlichen Daten der anderen (xref) Datei. Und wie gesagt, das betrifft nicht die Einheit/Genauogkeit alleine, sondern ganz viele mögliche Schriftfeldbezüge. Zitat: also merk ich mir das ich vor dem Plotten ja nach Layout dann die Einheiten runter schrauben muss
Wenn man selbst die Hand über die (xref) Datei hat würde ich daraus eher ableiten: Schriftfelder richtig erstellen oder in dem Fall, nachträglich korrigieren. Gefahr erkannt, zum Teil gebannt
