Das ist nicht ganz richtig, auch wenn ich nicht jede Situation erklären kann,
zeigen schon überhaupt nicht.
Du kannst ja gerne mal luprec auf 0 setzen in der Situation, schon wird es aufhören
bzw. den Spielraum vergrößern.
" das Ding beschäftigt sich selbst."
Jepp, wie ich dir bereits antwortete. Allerdings bewegt sich ja doch etwas
Ob sich die Koordinaten ändern hängt ja von zwei bzw drei dingen ab (wenn man fortlaufen Koordinatenanzeige eingeschaltet hat wie du).
Es ist ja nicht nur das Eingabegerät auf dem Schreibtisch, sondern auch die Anzeige des Programmes.
Und daher kann sich Acad prima selbst beschäftigen!
Angenommen man manövriert die Maus in eine Situration in der gerade so die Koordinatenanzeige
nach oben verschoben wird, so ändert sich in dem Moment auch die Cursorkoordinate.
Die Maus bewegt sich nicht, wohl aber ändert sich die Cursorposition in Bezug auf die aktuelle Zeichnungsansicht.
Wenn diese neue "Position" wieder weniger Platz für die Koordinatenanzeige benötigt schiebt Acad das Teil wieder runter, usw.
Wenn eine MONOSPACE Schriftart verwendet wird hast du den Effekt sich auch seltener, dann ändern
sich die Breite nur wenn man vierstelliger Vorkomma-Zahl zu drei oder fünfstellig wechselt usw.
Es bleibt dabei:
1. Statuszeile ausmisten oder auffüllen, letzteres wäre wohl nicht gewünscht.
2. Auf die Wrap-Option verzichten
3. Warten ob Adesk für diejenigen User bei denen Monitor-auflösung/Anzeigeeinstellungen und
Statuszeileninhalt zufällig ungünstig sind, einen Fix bringt. In 2019.1.2 jedenfalls nicht.
Ich nehme an: Da kommt nichts (ist einfach bei moderner Hardware zu selten der Fall)
