Original erstellt von fmfm:
Passiert das bei euch auch?
Wenn man dieselbe Programmversion und Einstellungen + Daten nimmt, natürlich - es ist ein dummes Programm was immer gleich agiert.
Wenn aber alles past: Natürlich nicht ;)
Hat jemand eine Lösung ohne jetzt in den einzelnen Block hinein zu gehen und die Schraffuren nach hinten zu legen?
Bevor du eine Lösung anstrebst sollte erst mal das Problem klar sein (und Nein, "nicht wie gewünscht" ist aus technischer Sicht nicht das Problem )
Hast du die AutoCAD-Version gewechselt, welche ist im Einsatz? Befehl: _VERNUM oder noch besser INFO
Wenn du (auch) von Daten sprichst die bereits erstellt wurden und früher keine Probleme machten
auf der gleichen Acadversion:
SORTENTS könnte in diesem Fall der Grund sein.
http://help.autodesk.com/view/ACD/2019/DEU/?guid=GUID-56B7D915-515B-4A9C-BCB5-EF2D43C05FE5
Bei einem Programmwechsel (und Problemen mit alt-Daten) liegt es an der Version,
es wäre naheliegend wenn du wieder nicht auf aktuellen Stand bist! (war doch dieses Jahr schon mal der Fall, oder?)
(Mit einer Datei und zwei Objekten(eine Schraffur) in der du zuerst das eine und dann die Schraffur erstellt hast + danach hatchtoback angewendest hast, wäre die Analyse deiner IST-Situation leichter.
Und die Info von _vernum natürlich)
