| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Neuer Plotter Postscript (2256 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Aug. 2018 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, bei unserem T2300 muss das Display getauscht werden 1119€ und nachdem er schon älter ist, schauen wir nach einem Neuen. Ich hätte da 2. Fragen: 1. 2006 war noch keine Postscript Empfehlung, wie sieht es jetzt aus? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum431/HTML/000130.shtml PS wurde vom Händler empfohlen. Wir drucken zu 95% nur mehr PDF zwischen drin JPG, keine DWG. Hatten ohne PS noch keine 'Probleme' 2. Wir haben HP, denk aber das Canon Großformatplotter gute Arbeit leisten. Hat wer da Erfahrung? Derzeitiger Stand: Wir werden die Reparatur durchführen da es ugf. 6-8 Mieten entspricht und die hält der Locker durch da er sonst keine Probleme macht. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 23. Aug. 2018 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Um 1119 Euro kriegt man ja schon einen passablen gebrauchten - wahrscheinlich kein T2300, aber doch .... Warum PS? Habe ich - ausser 2 mal EPS für Druckereien - noch nie gesehen. Welchen Treiber sollst du denn dafür nehmen? Der Rat ist entweder ganz genial oder ganz seltsam - beide Erklärungen würden mich interessieren.. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2018 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, Privat würde ich alles reiten Hauptsache billig und er funktioniert Hab jetzt auch nicht wirklich große Vorteile von PS fähigen Plotter gefunden. lt. Händler kann der direkt PDF erstellen beim scannen. Im Internet finde ich jetzt nicht wirklich etwas brauchbares für uns das den Preisunterschied rechtfertigt. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 23. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Da scheinen die feinen Unterschiede zwischen PS und PDF unterzugehen. Die meisten Plotter haben ja heutzutage Controller für PDF, TIF, HPGL2 usw. drauf - aber ich glaube, dass weiterhin die wenigsten den Plotter mit "copy *.plt \\myplotter" (oder öhnliches) ansprechen, sondern PDFViewer, Bildbetrachter usw. verwenden. Zitat: Original erstellt von Bernd P: ...lt. Händler kann der direkt PDF erstellen beim scannen...
Auch hier "leichte Unschärfen im Detail": Plotten ist nicht scannen, und PDF ist nicht PS, und IMHO ist "Scann to PDF" eigentlich sowieso Quatsch (pure Rasterschachtel in die Vektorschachtel verpackt; aber ich weiss, alle machen es trotzdem) ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 24. Aug. 2018 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 24. Aug. 2018 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@xem, schade das mit dem Ersatzteil habs schon beauftragt. Ganz ehrlich wenn wir keine geraden Linien bekommen geht das Teil zurück. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 06. Sep. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 06. Sep. 2018 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Xem, nein die Reparatur. Er macht sonst keine Probleme und die Rep Kosten sind 6-8 Monate an Miete. @Sero, wie meinst du das. Was geht einfacher im Vergleich ohne Postscript? Wir drucken derzeit Autocad > PDF > Plotter ohne PS, der Plotter muss es dann noch verarbeiten und dann gehts los. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Bernd, Wir durcken auch fast nur PDFs auf dem Plotter HP Designjet Z5600 PS. Der Druckvorgang selbts ist einfacher, z.B. ziehen wir die PDFs nur in das Programm HPclick und den Rest erledigt der Plotter, also keine Papiergrößen mehr einstellen, Stapelverabreitung und optimale Ausrichtung/Anordnung der Zeichnungen auf der Papierrolle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 324 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2019, Windows 7, HP T730
erstellt am: 07. Sep. 2018 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Guten Morgen das Programm HPclick ist für PDFs wirklich genial. Aber dafür braucht man doch keinen postcripfähigen Plotter, oder? Wir haben den T730 (soviel ich weiß ohne PS) und da funktioniert das Programm super. Grüßle Anja
erstellt am: 07. Sep. 2018 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HP Click, werde ich gleich mal testen Folgende Drucker werden von HP Click unterstützt: https://www.c-nw.de/blog/hp-click-drucksoftware/ HP DesignJet-T-Serie (T120, T520, T730, T830, T790, T795, T920, T930, T1300, T1500, T1530, T1700, T2300, T2500, T2530, T3500, T7100, T7200) HP DesignJet Z-Serie (Z2100, Z2600PS, Z3200, Z5200, Z5400PS, Z5600PS, Z6200, Z6600, Z6800) HP DesignJet D5800 HP PageWide XL 4000 / 4500 ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 07. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
