  Rund um AutoCAD
  Volumenkörper verschoben
Autor Thema:  Volumenkörper verschoben (1134 mal gelesen)
treben
designer innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von treben an!   Senden Sie eine Private Message an treben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treben
AUTOCAD 2018
erstellt am: 16. Aug. 2018 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich zeichne einen Schrank aus mehreren Volumenkörpern.
Danach speichere ich die Datei.
Wenn die Datei anschließend geöffnet wird, sind viele Volumenkörper irgendwo.
Kann mir jemand sagen an was das liegen kann?
LG Ben
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 16. Aug. 2018 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treben 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben,
bitte eine Beispiel Datei oder ein Vorher Nachher Bild Hochladen.
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Wurde die Datei auf einer 2018er DWT gestartet und die Datei auch nur im DWG2018 Format gespeichert?
Kannst du das Problem jederzeit mit neuen Dateien und neuen Objekten reproduzieren?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 16. Aug. 2018 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treben 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben
und das passiert in der 2018 wie in deinem Profil angegeben oder in 2013er ? da gab es so ein Problem
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
treben
AUTOCAD 2018
erstellt am: 16. Aug. 2018 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ganze ist eine DWG Datei
ich zeichne den Schrank mit Extrusionskörper
und wenn ich die Datei nach dem speichern wieder öffne,
dann sieht es aus wie eine Explosionszeichnung... alle Teile sind irgendwo...
treben
AUTOCAD 2018
erstellt am: 16. Aug. 2018 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich Volumenkörper verschiebe, an den Griffen ziehe, etc. dann zeigt er es zwar richtig an... aber beim abspeichern und öffnen sehe ich dann so Grundlinien (keine Ahnung auf welchem Layer, es sind alle Layer geöffnet) und er baut das Modell falsch auf...
Siehe Bild
treben
AUTOCAD 2018
erstellt am: 16. Aug. 2018 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei noch ein Bild …
