Thema: Parameter eines Blockes über Werte aus einer Tabelle steuern (1527 mal gelesen)
tlraum Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 147 Registriert: 09.01.2010 [x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop) [ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 02. Aug. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe einen dynamischen Block erstellt (Kreis) der skaliert werden kann. Ich habe ca. 1000 Instanzen des Blockes in meiner Zeichnung. Die Instanzen symbolisieren alle Bäume in einem Stadtbezirk. Ich würde nun gerne jedem Baum den richtigen Kronendurchmesser aus einer Tabelle zuweisen. Lässt sich das mit den Onboardmitteln aus Civil 3D 2012 bzw. AutoCad 2012 machen? Mit normalen Attributen ist das ganz einfach (export Attributes und import Attributes), leider kann ich auf diese Weise die Parameter des dynamischen Blocks nicht ansprechen. Ich freue mich über jede Anregung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Aug. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 03. Aug. 2018 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
Da du dich über jede Anregung freust: Das ist eigentlich das typische Anwendungsgebiet eines GIS. Dort wo du im CAD einen Handstand machen musst, um ans Ziel zu kommen, ist das im GIS das Allereinfachste. ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 03. Aug. 2018 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
Ich lese da Civil 3D. Wenn die Datei die Position und Durchmesser in einer Datei hat kann man das über eine Punktdatei mit einer Benutzerspezifischen Eigenschaftsklassifizierung lösen. Hier kann man dann auch noch Punktstile für die Bäume nutzen, unterschiedlichen Baumtypen unterschiedliche Layer zuweisen, etc. Den Durchmesser der Bäume könnte man über die Skalierung zuweisen. ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 03. Aug. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
Hallo ltraum, hört sich interessant an. Da hab ich vielleicht was. Schick doch mal mehr Infos. Ich brauche mindestens: - Aufbau der Tabelle - Parametername Und irgendwas um die Tabelleneinträge den Blöcken zuzuordnen (z.B. Koordinaten oder Objektreferenz) ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 03. Aug. 2018 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 04. Aug. 2018 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
Zitat: Original erstellt von tlraum: Hallo Leute,Ich habe einen dynamischen Block erstellt (Kreis) der skaliert werden kann. Ich habe ca. 1000 Instanzen des Blockes in meiner Zeichnung. Die Instanzen symbolisieren alle Bäume in einem Stadtbezirk. Ich würde nun gerne jedem Baum den richtigen Kronendurchmesser aus einer Tabelle zuweisen. Lässt sich das mit den Onboardmitteln aus Civil 3D 2012 bzw. AutoCad 2012 machen?
Im Prinzip ist das extrem einfach. Das Problem ist aber wohl, dem richtigen Baum in der DWG den richtigen Tabelleneintrag zuzuweisen. Sind in der Tabelle auch Positionen der Bäujme vermerkt, die man auf DWG-Koordinaten umrechnen könnte?
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Aug. 2018 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tlraum
Zitat: Original erstellt von CADdog: Da du dich über jede Anregung freust: Das ist eigentlich das typische Anwendungsgebiet eines GIS. Dort wo du im CAD einen Handstand machen musst, um ans Ziel zu kommen, ist das im GIS das Allereinfachste.
sign, Warum was proprietäres stricken, wenn es schon komplett unterstützt wird? mapexport mit Blockattributen in SDF SDF ins Autocad ziehen im Aufgabenfenster (_MAPWSPACE) Darstellung ändern Edit: Einziger Hinkefuß ist das man 2 Dateien hat (SDF Daten, DWG Darstellung) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 06. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
