Thema: dynamisch blöcke - verkettete aktionen (1506 / mal gelesen)
cc6020 Mitglied Architekt
Beiträge: 18 Registriert: 11.06.2018 AutoCad 18 User WIN 10
erstellt am: 01. Aug. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auf ein neues .. ich hoffe, dass ich das jetzt nicht zum zweiten mal poste hallo, suche hilfe bei dynamischen blöcken und zwar versuche ich dynamische blöcke mit abhängigkeiten und verknüpfungen zu erstellen.. zum einen habe ich ein fenster, wo ein flügel zum öffnen ist und eines fix, ich möchte diese gerne in der mitte spiegeln können, dass man die position der architekturentsprechend einfach ändern kann.. jedoch sobald ich das fensterelement strecke, bekommt der umkehrparameter einen eigenartigen winkel (foto im anhang) bei der türe habe ich lange versucht, die änderungsspanne mit dem textfeld zu vereinbaren, schlußendlich habe ich mich dazu entschieden, jedem textfeld einen drehparameter zuzuweißen, damit diese nicht auf dem kopf stehen.. jedoch sobald man das ganze ding dreht, verschiebt sich auch hier der drehpunkt auch als foto im anhang bin für jede hilfe dankbar !! [Diese Nachricht wurde von cc6020 am 01. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2018 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay, das mit dem textdrehen hat geklappt .. habe bei eigenschaften den basiswinkel und winkel auf 0 gesetzt .. vlt gibt es trotzdem eine elegantere lösung, wie die schrift mitgehen könnte mit der geometrie danke schon mal und noch mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 01. Aug. 2018 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cc6020
erstellt am: 01. Aug. 2018 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in der Zwischenzeit ein wenig weitergearbeitet, deswegen ist die Zeichnung nicht mehr ganz sauber aber die Parameter sollten so weit stimmen. Habe auch probiert den Button zum Spiegeln eigens mit "verschieben" zu zentrieren aber da passiert das gleiche.. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Aug. 2018 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cc6020
erstellt am: 01. Aug. 2018 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cc6020
erstellt am: 01. Aug. 2018 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das klappt an sich danke! aber so schiebe ich die spiegelachse mit, die sollte jedoch immer in der mitte der gesamtlänge bleiben, damit sich das objekt nicht im plan verschiebt. habe jetzt den umkehrparameter extern mit strecken probiert zu zentrieren, klappt nicht.. DANKE DANKE DANKE ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2018 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cc6020
Dann ist zunächst die Frage warum du den Umkehrparameter mit in der Strecken-Aktion hast wenn du diesen nicht um 100% Strecken willst. Lösung für das nun bekannte Ziel: Umkehrparameter aus dem 100% Strecken2 rausnehmen und eine zweite Aktion (Faktor 0.5) nur für den Umkehrparameter erstellen - am gleichen Parameter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2018 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau so habe ich es probiert, das wollte ich damit sagen .. tut mir leid, falls ich mich nit präzise ausgedrückt habe.. für den fall noch mal die file im anhang .. ich weiß nicht, warum das bei mir so nicht klappt .. mit den türen hat es funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2018 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cc6020
TIP: Eis oder Kaffee holen, relaxen. Eine neue DWG öffnen und speichern, deine zuletzt gepostete Datei als Block einfügen / Befehl Einfüge [Durchsuchen..] KSICH Jetzt hat man mal eine Ordentliche Umgebung zum testen und nicht immer diese nervige "DWG als Block" Geschichte welche du uns bereit stellst (danke). Öffne den Block mit BEDIT,
klicke die Strecken8 Aktion an. Schau in der Eigenschaften-Palette wieviel Objekte zur Aktion gehören, man sollte es auch am Bildschirm im Zeichenbereich erkennen können. klicke die Strecken2 Aktion an. Schau in der Eigenschaften-Palette wieviel Objekte zur Aktion gehören, man sollte es auch am Bildschirm im Zeichenbereich erkennen können. Relaxed durch Kaffee oder Eis müßtest du deine eigene Aussage nun widerlegt haben..Oder? Falls nicht, mache ich auch Screenshots davon. Noch etwas: Wenn man einen dynBlock öffnet und es springen einen schwarze Ausrufezeichen auf gelbem Grund an, dann hat man eigentlich keine Lust mehr zu forschen wenn es nicht das eigene Problem ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Aug. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cc6020
Zitat: Original erstellt von cc6020: file im anhang .. ich weiß nicht, warum das bei mir so nicht klappt
Zurück aus dem Kurzurlaub (internetfreie Zone) mal schnell reingeschaut. Ich würde: - Aktion [EDIT]strecken8[/EDIT] komplett löschen - In Aktion strecken2 Umkehraktion und -griff aus dem Auswahlsatz entfernen (kurz gesagt: Umkehraktion/-griff werden nicht mit einer Strecken-Aktion bewegt) - eine Schieben-Aktion mit Faktor 0.5 für Umkehraktion und -griff hinzufügen. Hoffe das entspricht Deinen Vorstellungen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
