Thema: Pfade mehrerer Hyperlinks abändern. (1519 mal gelesen)
Chico-22 Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 06.12.2016 Windows 7 Enterprise (64 Bit) / AutoCAD Architecture 2017
erstellt am: 27. Jul. 2018 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe im AutoCAD verschiedene Objekte über Hyperlinks (Verknüpfungen) mit anderen Dateien / Ordner verknüpft. Jetzt hat sich aber der Pfad (Netzlaufwerkbezeichnung) geändert und die Verlinkungen funktionieren natürlich nicht mehr. Kennt vielleicht jemand die Möglichkeit die Pfade (Teil davon) von Hyperlinks auf einmal zu ändern, ohne dass ich jede einzelne Verknüpfung einzeln bearbeiten muss ? Ein Bespiel: Alle Objekte (Blöcke, Linien, Kreise...) hatten vorhin die Verknüpfung auf den Pfad mit der Bezeichnung D:\Dateiname.doc . Jetzt befindet sich das Word-Dokument auf dem Laufwerk G:\ . Das heißt, die Verknüpfung sollte jetzt folgende sein: G:\Dateiname.doc Natürlich kann ich jede einzelne Verknüpfung ändern über "Objekt selektieren" -> "Hyperlink" -> "Hyperlink bearbeiten..." Es sind aber über 1000 Verknüpfungen angelegt worden... Ist natürlich sehr zeitaufwändig. Ich dachte das es vielleicht eine Lisp oder ein Befehl gibt (die ich noch nicht kenne), mit der man z.B. alle Pfade von Hyperlinks in eine Datei (z.B. *.txt) ausliest, die ich dann über Funktion "Suchen/Ersetzen" abändern könnte. Wäre sehr dankbar wenn mir jemand einen Tipp gibt wie ich das schneller hinbekomme. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22
erstellt am: 27. Jul. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chico-22
Chico-22 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist das nicht so, dass beim Speichern in das dxf-Format so manches von einer dwg-Datei verloren geht ? Das heist, wenn ich die Datei in dxf-Format speichere, die Pfade abpasse und anschließend wieder in das dwg-Format, das ich später irgendwas (z.B. Attributen von Blöcken) vermiesen werde ?
[Diese Nachricht wurde von Chico-22 am 27. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2018 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chico-22
Standard-CAD-Sachen wie Attribute gehen sicher nicht verloren. Falls du irgendwelche Spezialsachen (Elemente aus Civil3D, Architecture oder externen Aufsätzen) in der DWG hast, leg ich jetzt mal nicht die Hand ins Feuer, aber auch die sollten normalerweise nicht verloren gehen. Du solltest natürlich auch die zu deinem CAD/deiner DWG entsprechende DXF-Version nutzen... Wie gesagt, wäre das ein schneller Weg, den du selbst VERSUCHEN könntest. Ich würde sowieso erst mal die ursprüngliche DWG aufheben und Testen ob auch wirklich alles geklappt hat. Alternativ kannst du noch warten, ob dir hier jemand einen anderen Tipp (Programmierung?) gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Jul. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chico-22
Chico-22 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chico-22 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Befehl "REPURLS" (Express Tool) kenne ich schon. Ich wüsste aber nicht das dieser eine Auswahl mehrerer Objekte erlaubt. Ich habe jetzt einfach alles markiert und selbst über die Objekte, die keine Verknüpfung haben, meckert er nicht. Das ist die Lösung !!! Danke cadffm Und an alle Mitwirkende [Diese Nachricht wurde von Chico-22 am 27. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 30. Jul. 2018 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chico-22
Zitat: Original erstellt von Chico-22: ...dass beim Speichern in das dxf-Format so manches von einer dwg-Datei verloren geht...
Die Genauigkeit geht verloren. dxf hat maximal 16 Dezimalstellen. das kann z.B. bei Tangenten schon bemerkbar sein ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chico-22 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2018 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
