Thema: Schriftfelddarstellung für Plotstiltabelle (1168 mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 23. Jul. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich habe ein unbekanntes Problem. Bis lang war meine Darstellung vom Schriftfeld "Plotstiltabelle" so eingestellt, dass er mit auch "nur" den Namen der Plotstiltabelle anzeigt. Neuerdings zweigt er mir aber den kompeltten Pfand mit Name an. Ist das eine Systemvariable oder so? Bekomme das nicht hin, das er mir wieder einfach nur den Namen anzeigt. Kann mir einer helfen? Grüße Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Jul. 2018 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 23. Jul. 2018 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 23. Jul. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Jul. 2018 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hy und mit was wurde gearbeitet ? ACAD Pur kennt in der Regel den Pfad nur bei der DWG aber man kann das sicher von Hand ändern mittels Dieselfunktion aber das das ACAD automatisch macht ist mir nur bei DWG Pfad untergekommen. Bitte beide Schriftfelddialoge oder Felder posten cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin mir ganz sicher, das die Plotstiltabelle nicht so einen langen Namen hat. Meine ACAD Version ist Architekture 2015 (steht auch im Profil). Komischerweise mach er das auch nur in dieser Zeichnung. Habe die Zeichnung nun auch von verschiedenen Arbeitsplätzen geöffnet. Komisch, komisch... Hier noch mal die Schriftfelddialoge. ...also, wenn Du die meinst!
erstellt am: 23. Jul. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Wenn ich mich nicht Irre kann man in einer Datei auch einen kompletten Pfad zu einer Plotstiltabelle speichern, wenn dem so ist.. ist es hier der Fall. Die Seiteneinrichtung kommt dann aber vermutlich nicht von euch(ACA)? Setze in der S3iteneinrichtung mal eine andere ctb ein TEST und dann zurück auf die Richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
| Wind and Site Engineer (m/f/d) | A platform with strong local teams on the ground in all its core Western and Eastern European markets: RP Global is a large-scale developer with 35+ years of experience in the renewable energy sector. As a developer, operator and investor, the company focuses on solar PV, wind, hydro and storage. Currently, RP Global is developing a pipeline of >10 GW(p). The company's headquarters are in Vienna, Austria and Madrid, Spain.... | Anzeige ansehen | Energie und Umwelttechnik |
erstellt am: 23. Jul. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
