Thema: Befehl SAUSWAHL (1134 mal gelesen)
Didist Mitglied xxxxxxxx
Beiträge: 102 Registriert: 17.06.2001 Intel CPU 2.13 3Gb Ram Nvidia QuadroFX 1500 Win XP SP3 AIS 2014
erstellt am: 21. Jul. 2018 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo komm einfach nicht drauf, und versuche auf diesem Weg eine Lösung zu finden. Gibt es eine Möglichkeit "SAUSWAHL" nur in der Befehlszeile abzuarbeiten? Ich möchte mit einem Makro einen Filter setzen, das geht ja nicht über Menüfelder!! Danke im Voraus Didist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Jul. 2018 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
erstellt am: 21. Jul. 2018 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O Super denn mit restliche Befehle ging das immer, habe noch eine Frage, wie kann ich die Zeile für alle Blockreferenzen anwenden, und das im Makroaufzeichnungsprogramm. Danke vorerst Didi [Diese Nachricht wurde von Didist am 21. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2018 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Wenn du die Zeile zum ermitteln der Objektdaten verwenden würdest.. Siehst den DXF Objekttyp: INSERT Allerdings trifft das auch auf REIHE Objekte und XRef-Referenzen zu. Falls es diese Objekte nicht gibt oder dein Befehl diese ausfiltert: (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))) Der AktionMakro Recorder zeichnet deine Maus und Befehlszeileneingaben auf, da sollte diesbezüglich nichts zu beachten sein denke ich. Aber da ich diesen im Normalfall nicht nutze.. hilft nur testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2018 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O danke einen Schritt weiter, es kommt in der Befehlszeile <Selection set: 118> was soll ich tun, bin in Autocad gut vertraut aber mit Lisp und ko auf Kriegsfuß!!! Ich denke da ich der Englischen Sprache nicht mächtig bin :-( wäre es möglich mir weiterhin behilflich zu sein Danke Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2018 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Überhaupt nichts weiter, wenn ein Befehl eine Objektwahl erwartet erledigst du dies mit dieser Zeile. Du kannst den Auswahlsatz auch vorher erstellen und danach mit der Objektwahl VORHER darauf zugreifen. Also den Auswahlsatzerstellen, was (<Selection set: nnn> im Erfolgsfall liefert, nil wenn keine Objekte gewählt wurden. Fall Pickadd auf 2 steht kannst du auch mal schnell WAHL VORHER eingeben um zu prüfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das war die Lösung bin super zufrieden mit der Antwort Danke eine frage noch nebenbei ^c kenne ich noch beim Alten autocad abzubrechen beim neuen scheint das nicht mehr zu funktionieren fileicht ne Lösung Danke im Voraus Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
erstellt am: 22. Jul. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
