Thema: Suche in Online-Hilfe tot? (1116 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 12. Jul. 2018 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Online-Hilfe klappt zwar, aber die Suche ist tot - immer 0 Ergebnisse: in AutoCAD und Civil, 2018 / 2019, deutsch / englisch. Bei euch auch? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 12. Jul. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Jul. 2018 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 12. Jul. 2018 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Iris2: ... Unterschied: unter http funkt´s nicht - unter http[b]s schon.Aber warum???? [/B]
???? Jeweilige Netzwerk-Einstellungen? Firewall und dieses Zeugs ..?? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2018 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Danke Rübe für´s testen. Leider geh´n hier auch Deine links nicht. Hab´s eben nochmal unter WIN 10 und WIN 7 verglichen Geht bei beiden nicht. Bislang dachte ich es ist ein Problem mit unserer Firewall.... Aber dann wäre das bei Peter ja genau so? ??? @ Peter: welcher Browser ist bei dir als Standard definiert? Edit: @Peter: hat die Suche bei Dir "früher" schon mal funktioniert? Wenn ja, was war in der Zwischenzeit passiert? ------------------ Liebe Grüße Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 12. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2018 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, früher hat es funktioniert. Mein Standardbrowser ist Firefox 52.8 (ja, der alte), aber es läuft mit dem AC-Browser. Ein Kollege hat Chrome, bei dem geht es auch nicht ... Was geschehen ist weiss ich nicht, aber diverse Browser bocken ja, wenn eine https-Verbindung gar nicht secure ist. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2018 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Das ist hier auch so, früher gings. Was dazwischen war? Außer Windows Updates fällt mir da nix ein. Hier ist auf Crome und IE getestet - beides funkt nicht. Unser Workaroud: https URL im Browser anheften und die Hilfe so starten. Aber vielleicht hat ja hier noch einer eine Idee für uns? ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2018 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 12. Jul. 2018 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2018 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hast Du dann spaßeshalber mal den Standardbrowser auf IE (od. chrome) umgestellt? Du erinnerst Dich sicher, dass ACAD ne zeitlang sehr verschnupft war, wenn es mit anderen spielen sollte... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2018 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: ...mal den Standardbrowser auf IE (od. chrome) umgestellt? ...
Habe es jetzt gemacht, und jetzt funktioniert (zufällig?) wieder alles ... Vielleicht regional temporär? Bei den Accounts klemmt es heute auch - Autodesk hat über Verzögerungen informiert. Danke an alle - schönen Abend. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
