  Rund um AutoCAD
  LISP: Nummern mit Präfix aufzählen
Autor Thema:  LISP: Nummern mit Präfix aufzählen (1002 / mal gelesen)
Lina265
Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von Lina265 an!   Senden Sie eine Private Message an Lina265  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lina265
AutoCAD 2018
erstellt am: 05. Jul. 2018 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Das Ziel: Einen Block einfügen der automatisch hochzählt. (Das habe ich soweit geschafft...) Es soll jedoch auch eine Eingabe mit Präfix möglich sein,
z.B. A1... A2...A3 usw.
Kann da jemand helfen, wie man das Präfix (oder allenfalls gleich auch ein Suffix) erstellt, so dass die Zahl trotzdem noch aufzählt??
Herzlichen Dank!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jul. 2018 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lina265 10 Unities + Antwort hilfreich
STRCAT und ITOA oder RTOS
(setq n 0)
(setq pre "davor_")
(setq suf "_danach")
(alert
  (strcat pre (itoa(setq n (1+ n))) suf)
Lina265
Vermessung
AutoCAD 2018
erstellt am: 05. Jul. 2018 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow, herzlichen Dank für die schnelle Antwort! Hat super geklappt!
Irgendwie ist bei meinem AutoCAD eingestellt, dass trotz der "1" im LISP der Wert immer mit 2 erhöht wird... wo kann man das ändern??
Vielen Dank!
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 05. Jul. 2018 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lina265 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lina,
an ACAD sollte das nicht liegen, sondern irgendwo in Deiner Lisp-Datei. Und auch nur dort kann man das ändern.
Zeige sie uns doch mal!
Lina265
Vermessung
AutoCAD 2018
erstellt am: 05. Jul. 2018 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
att.lsp
sorry, die Datei im Anhang.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jul. 2018 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lina265 10 Unities + Antwort hilfreich
Na du erhöhst i ja auch zwei Mal um 1, 1 + 1 = 2.
Schau noch mal den Ablauf an wo und was mit i  geschieht.
Lina265
Vermessung
AutoCAD 2018
erstellt am: 05. Jul. 2018 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uuppss.... danke!
