Thema: AutoCAD Architecture 2012 funktioniert nicht mehr (1032 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 05. Jul. 2018 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Mein AutoCAD Architecture 2012 funktioniert nicht mehr. Wenn ich eine CAD Datei öffne oder AutoCAD öffne kann ich nach 5 Sekunden nix mehr bedienen. Kann dann nur noch über den Taskmanager das Programm abbrechen. Eine Reparatur habe ich schon ausgeführt, hilft nicht. Hat jemand eine Idee oder muss ich es tatsächlich neu installieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 05. Jul. 2018 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Servus, Eine Datei oder bei allen Dateien? bei Einer Autocad auf, Datei mit wherst prüfen. bei allen Dateien anderen Benutzer versuchen oder den Regeintrag ändern, eventuell ist die Registry defekt. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2018 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei allen Dateien tritt der Fehler auf. Und auch, wenn ich einfach nur das Programm starte. Das Programm öffnet und nach 5 Sekunden bleibt der Cursor stehen und nix geht mehr...wie ändere ich die Registry? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 06. Jul. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Arbeitet Ihr mit einer Netzwerklizenz? Prüfe mal die Übertragungsrate deiner LAN-Verbindung. Hatte so etwas ähnliches auch mal. Bei mir lag es an einer abgeschmierten Telefonanlage (Netzwerktelefon mit Wahlmöglichkeit per PC) Diese hatte mir die LAN-Verbindung auf 10 MBit/s reduziert. Selbst ein PC Neustart brachte keine Besserung. Telefon vom LAN gezogen und wieder verbunden und schon waren die 100 MBit wieder da und AutoCAD lief wieder.
erstellt am: 06. Jul. 2018 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Jul. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
tonkpils, offensichtlich hat es mal funktioniert? Was für ein Betriebssystem hast du? ACA2012 und WIN10 laufen nicht gut zusammen. Ich würde als Test mal die Updates ACA und Windows deinstallieren. Ansonsten alle Einstellungen sichern und neu installieren. Ist das zu aufwändig? L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Kurtz Ersa ist ein Maschinenbauer für die produzierende Industrie in Familienbesitz mit fast 250-jähriger Tradition. Daher fühlen wir uns verpflichtet, unsere Strategie mit 1.500 Mitarbeitern auf ein langfristiges, gesundes und nachhaltiges Wachstum auszurichten. In unseren drei Geschäftsfeldern Electronics Production Equipment, Automation und Moulding Machines werden Maschinen, Anlagen und Werkzeuge gefertigt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 09. Jul. 2018 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe einen Fehler gefunden, der war hinter der AutoCAD Maske verdeckt, jedoch nur ein einziges mal ploppte das Fenster auf??..., es war der HEIDI Treiber, die Grafikkarte. Trotz Installation der aktuellen Treiber keine Besserung. Habe das Programm zurückgesetzt und die Einstellungen immigriert, hat geklappt. Jetzt gehts wieder. Danke an Alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
