  Rund um AutoCAD
  Vorgabewerte in Blöcken löschen
Autor Thema:  Vorgabewerte in Blöcken löschen (689 mal gelesen)
mansch1
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mansch1 an!   Senden Sie eine Private Message an mansch1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mansch1
Windows 10 64Bit, Autocad 2023
EPLAN Electric P8 Prof.Vers.2.9
Revit 2019, 2021, 2022
erstellt am: 05. Jul. 2018 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich habe die dankbare Aufgabe, für eine CADFM in bestehenden Elektroplänen bei allen Attributen in Blöcken welche Vorgabewerte enthalten, diese Werte zu löschen.
Da es nicht sehr lustig ist, jede Blockdefinition zu öffen und jedes enthaltene Attribut nach Vorgabewerten zu durchsuchen, bin ich auf der Suche nach einem entsprechenden Bordmittel oder einem Tool wo ich diese Aufgabe schneller lösen kann.
Falls jemand etwas weiß wäre ich sehr dankbar.
In freudiger Erwartung Eurer Input´s
LG Manfred
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jul. 2018 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist mit Programm zum Glück einfach,
ist nur die Frage ob du irgendeinen Filter einbauen möchtest?
ALLE Blöcke.. Ich unterstelle mal due kennst überhaupt nicht ALLE BLÖCKE
oder denkst zumindest nicht an diese in dem Zusammenhang.
Wirklich ALLE oder kann man das einschränken?
Was ist mit den Attribut(definition) Eigenschaften Vorwahl und Prüfen?
Wie auch immer:
(defun C EL-ATTDEFVAL () ; Löscht Attributdefinitions-Vorgabewerte
  (vl-load-com)
  (vlax-for BLOCK (vla-get-blocks(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (vlax-for ITEM BLOCK
      (if (=(strcase(vla-get-objectname  ITEM))(strcase "AcDbAttributeDefinition"))
        (vl-catch-all-error-p
          (vl-catch-all-apply
            'vla-put-TextString
            (list ITEM "")
  (vla-regen(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acAllViewports)
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 05. Jul. 2018 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat Bestens funktioniert.
LG
