Thema: Schraffuren werden weißlich beim (1401 mal gelesen)
CarolinestB Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 09.03.2018 AutoCAD 2019 LT Win Pro 10
erstellt am: 03. Jul. 2018 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei zwei Rechnern hier, auf denen die gleiche Version von AutoCAD LT 2019 läuft, sieht es unterschiedlich aus, wenn ich meine Maus über schraffierte Flächen bewege. Einmal wird die Fläche nur dunkler (siehe Auswahl 1), auf dem anderen Rechner wird die Fläche weißgrau (Auswahl 2). Auswahl 0 zeigt die Fläche, wie sie nicht ausgewählt aussieht. Kann ich das einstellen dass es wie bei Auswahl 1 aussieht? oder liegt das an der Grafikkarte oder ähnlichem? Wenn falls man es einstellen kann, weiß jemand wie? Dankeschön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 03. Jul. 2018 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarolinestB
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Jul. 2018 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarolinestB
erstellt am: 06. Jul. 2018 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden. Die Variablen hab ich gecheckt, sind alle an beiden Rechnern gleich, hat sich aber nichts verändert in der Darstellung. Und nein, natürlich nicht, das sieht so aus, da würde auch ein Schwarzweißfilter nichts ändern. Es wird weiß-grau-undurchsichtig. Leicht nervig beim zeichnen ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Jul. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarolinestB
Grafikproblem? Du hast leider nicht das gesamte Programmfenster geknipst, also mußt du dir nun selbst schauen welchen Wert ich meine: Schalte die Hardware-Beschleunigung aus, oder ein. 3DKONFIG oder unten rechts in der Statuszeile Ändert dies etwas daran? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 124 Registriert: 13.11.2014 Dell M6700 ACAD 2022/23 IV 2022/23 WIN 10/64
erstellt am: 06. Jul. 2018 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarolinestB
Hallo, Dein Screenshot2 ist Schwarz-Weiss, das ganze AutoCAD-Fenster! Schau mal die Menüs an. Das ganze sieht nach S/W-Monitor aus!? Sind denn andere Programmfenster auch S/W? ------------------------------------------------------- Ist das AutoCAD-Fenster vor dem Auswählen farbig? Wie im Screenshot0? Dann tippe ich auf Grafikkarte bzw. Treiber. ------------------ Gruss Marco [Diese Nachricht wurde von mcap am 09. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
