Thema: ai_ - Befehlsgruppe: Woher? Wohin? (862 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 29. Jun. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt einen ganzen Berg von Befehlen, die mit "ai_.." beginnen. In der Hilfe dazu habe ich nichts allgemeines gefunden, und die einzelnen Befehle scheinen auch nicht dokumentiert. Die "Suche im Menü" bringt einige Befehle, aber nicht alle. Aufgrund der "komischen" ai_Präfixe: Wo kommen die her? Standardpaket oder irgendein Zusatz? Hat wer schon Dokumentation dazu gefunden? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 29. Jun. 2018 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Jun. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Wie du selbst gesehen hast(?) STANDARD, aus der acad20xxdoc.lsp , oder 3d.lsp, Lispfunktionen aus der ai_utils.lsp. (oder acltutil.arx) Dokumentation ist mir offiziell nicht bekannt, aber die Lispfunktionen haben einen kurzen Kommentar.. ai_draworder Beispiel: ;;; ;;; Enable Draworder to be called from a menu ;;; Checks for Pickfirst selected objects ;;; ;;; Command version of ai_draworder to be called from the CUI ;;; so it gets properly recorded by the Action Recorder ;;; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner (m/w/d) Bautechnik / Bauingenieur (m/w/d) | Ihr wollt gestalten, mitdenken und entwickeln. Ihr sucht Möglichkeiten, Neues zu lernen, Karriere zu machen oder euch weiter zu qualifizieren. Ein sicherer und attraktiver Arbeitsplatz, an dem ihr Verantwortung übernehmen und eigene Ideen einbringen könnt, ist euch wichtig. Dann kommt mit, WASser arbeiten. Wir suchen euch als: Fachplaner (m/w/d) ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 29. Jun. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
