Thema: Radius bei Anhebung verändern (autocad 2018) (1015 mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Beiträge: 118 Registriert: 19.01.2018 Inventor 2020 Autocad 2020
erstellt am: 22. Jun. 2018 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze autocad 2018. Wenn ich eine Anhebung erstelle, um einen konischen Kegel zu erstellen (ähnlich wie für eine propeller- turbine), muss man ja auch den Radius verstellen können (also der am Mantel) . Aber wie funktioniert das? Bei älteren Versionen erscheint ein kleines Dreieck zum Öffnen eines Menüs, aber bei dieser Version nicht. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Jun. 2018 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Zitat: Original erstellt von Zu22: Bei älteren Versionen erscheint ein kleines Dreieck zum Öffnen eines Menüs, aber bei dieser Version nicht.
Zeige mal mit einem Bild was Du meinst. Und von welchem Radius Du sprichst verstehe ich auch nicht. (Ich kennne nur das "Dreieck", hinter dem sich ein Kontextmenü zum steuern der Tangenrichtung an den Querschnitten verbirgt). Ähm, und was ist ein konischer Kegel? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2018 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Prinzip möchte ich von der Form her eine Urne oder Birne oder ähnliches machen. Wenn ich die 2 Kreise gezeichnet und auseinander geschoben habe, mache ich über 'anheben' den Kegel oder zylinder daraus. Jetzt muss natürlich der Mantel noch geformt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2018 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Ist immer noch so wie schon seit ... vielen Versionen. Siehe hier. Und nachträglich natürlich auch über das Eigenschaftenfenster editierbar. Jürgen
erstellt am: 22. Jun. 2018 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
