 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen |
 | MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Thema: Schriftfeld erstellen (5151 / mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
 Beiträge: 130 Registriert: 19.01.2018 Inventor 2020 Autocad 2020
erstellt am: 01. Jun. 2018 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Jun. 2018 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
Eigentlich - F1 Schriftfeld Dort solltest du auch wirklich alles mögliche dazu lesen (Befehle Systemvariablen wie FieldEval usw.) Aber in der Kürze: Befehl _Field Zum gleichzeitigen erstellen eines Textobjektes, ansonsten wen du in einem bestehenden Text,Mtext usw bist: Rechtsklick, Schriftfeld einfügen. Der Redt ist für viele Fälle selbsterklärend. Oben links der Typ/Kategorie Dann schaust du in die Mitte und wenn da was passendes ausgewählt wurde ist ab und zu rechts im Dialog noch eine Auswahl zu treffen, verlassen mit OK und fertig. Beispiel Links Objekt, oben Mitte den Knopf zur Objektwahl, Objekt wählen, darunter dann eine Eigenschaft des Objektes wählen, zb. Layer. Viel Spass beim erforschen. Tip neben der Hilfe: Youtube! Oder die viele Threads hier im Forum. Google: site:cad.de forum54 schriftfeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2018 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
Wenn du jedoch einen Planstempel meintest, dann brauchst du Linien Text und im besten Fall Attributefinitionen (ATTDEF), dazu den Befehl Block. Thema: Autocad Block mit Attributen erstellen. Wichtigste Nebenbefehl: Attsync Auch hier hilft F1 und Youtube. PS: Es ist egal ob Schriftfeld (Stempel), Tür oder Rauchmelder, die Technik ist ja gleich und die Geometrie liegt bei dir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2018 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2018 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
Dazu habe ich dann auch was geschrieben, jetzt bleibt nur die Frage wie man dir noch helfen kann, wobei genau, was ist die Frage? Es gibt zuviel was man dazu schreiben könnte ohne konkrete Frage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2018 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man eine neue Zeichnung öffnet, ist diese ja blank. In eine normgerechte Zeichnung gehört ja aber eben auch ein Zeichnungskopf. Diesen möchte ich einfügen. Kann man da vorlagen einfügen oder muss man das selbst zeichnen, falls ja, wie am besten? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1702 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 04. Jun. 2018 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zu22
