Thema: SUCHEN und ERSETZEN genügt nicht (1714 / mal gelesen)
PuPCAD Mitglied Schüler
Beiträge: 19 Registriert: 23.05.2018 Autodesk AutoCAD Map 3D 2019
erstellt am: 23. Mai. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite noch nicht lange mit CAD. Ich habe aber schnell gemerkt, dass man sich mit AutoLISP viel Mühe sparen kann. Mein Problem ist, dass ich mit dem Dialogfeld Suchen und Ersetzen nicht weiterkomme. Ich möchte nämlich zum einen Punkte zwischen Zahlen durch Kommata ersetzen und zum anderen Leerzeichen innerhalb von Klammern löschen. Ich arbeite mit AutoCAD 2018. Gibt es Tools oder ähnliches die das können. Vielen Dank im voraus Peter
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Mai. 2018 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PuPCAD
Hallo und wilkommen auf CAD.de also Komma und Punkt gehen auf jeden fall. Kommt darauf an was du vorgibst in den Optionen , vergleich das mal mit meinem Bild cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 23. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CW, ja, ich weiß, dass das funktioniert. Ich habe aber über 1200 Textobjekte mit Punkten und nur etwa 200 Punkte (zwischen zwei Zahlen (1.2->1,2)) müssen geändert werden. Hast du vielleicht auch eine Idee wie ich die Leerzeichen aus den Klammern bekomme? ( 1,2 ) -> (1,2) LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Mai. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PuPCAD
erstellt am: 23. Mai. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PuPCAD
Zitat: Original erstellt von PuPCAD: Hi CW,ja, ich weiß, dass das funktioniert. Ich habe aber über 1200 Textobjekte mit Punkten und nur etwa 200 Punkte (zwischen zwei Zahlen (1.2->1,2)) müssen geändert werden. Hast du vielleicht auch eine Idee wie ich die Leerzeichen aus den Klammern bekomme? ( 1,2 ) -> (1,2) LG
Nun auch hier gilt die Frage kpl. zu Stellen bzw die Aufgabe so genau wie möglich zu Beschreiben macht es einfacher also dein Befehl heißt dann "Filter" kennst du den auch schon ? Damit trifst du die Auswahl, die du dann im Anschlus mit dem dir bekanten Befehl " suchen" bearbeiten , da du den ja kennst dauert das 5 min Wenn weitere Unklarheiten sind .. einfach schreiben cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadwomen, nochmal zur Problembeschreibung. Ich habe viele Textobjekte die so aussehen: ( 1.2 ). Am Ende sollen sie so aussehen: (1,2). Kramer hat mir schon gesagt, wie ich die Leerzeichen ganz einfach wegbekomme. Allerdings weiß ich noch nicht, wie ich den Punkt ersetze. Ich möchte nicht jedes mal für jeden Wert ( 0.7, 0.8, 0.9, etc.) eine Suche durchführen. Es gibt ja Zeichen die mir bei der Suche helfen alle Wert auszuwählen (Platzhalterzeichen), aber ich weiß nicht, wie ich beim Ersetzen die Werte erhalte. Da gibt es nämlich keine Platzhalterzeichen, glaube ich. Am besten wäre es, wenn ich das alles verknüpfen könnte. Allerdings muss ich dann noch ein bisschen programmieren lernen.
Beste Grüße
erstellt am: 29. Mai. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PuPCAD
erstellt am: 29. Mai. 2018 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PuPCAD
Hy sag ich ja schon weiter oben, da war von ( 1.2 ) zu (1,2) die rede eine Platzhalter #N* kann ich dir so geschwind auch nicht sagen, ob das geht und selbst wenn dann kommst das spätestens dann zum erliegen wenn es auf einmal 2 Stellen vor dem Punkt oder Komma sein sollen ... cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 29. Mai. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 29. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 29. Mai. 2018 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PuPCAD
erstellt am: 29. Mai. 2018 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pumarider Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 23.11.2009 Computer: Dell Precision T1500<P>System: Intel Core i3 CPU 64bit 540 @ 3,07GHz 6GB RAM<P>Betriebssystem: MS Windows 7 Prof. SP1<P>Grafik: NVidia Quadro 600 1GB<P>CAD: AutoCAD 2010 / ProStructures V8i SELECTseries3 v.8.11.3.48
erstellt am: 07. Jun. 2018 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PuPCAD
