  Rund um AutoCAD
  DWG aus ZIP öffnen?
Autor Thema:  DWG aus ZIP öffnen? (2257 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 11. Mai. 2018 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
a) Wenn man im ganz normalen "Datei öffnen - Dialog" unten die Dateierweiterung "DWG" eingestellt hat, dann werden auch ZIP angezeigt.
b) Wenn man auf die ZIP doppelklickt, dann geht sie im Dialog auf und zeigt die DWG darin in der Liste an.
c) Wenn man nun die gepackte DWG öffnen will, dann kommt der Fehler
"Kann die angegebene Zeichnungsdatei nicht finden. ..."
(Wenn man bei b) auf "öffnen" klickt, dann kommt der Fehler gleich.)
Was ist die tiefere Bedeutung der Funktion? Was erschliesst sich mir da nicht? Oder welchen Knopf habe ich übersehen?
(Oder ist das eine Leiche zur Beschäftigungstherapie?)
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mai. 2018 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Mich freut die Anzeige im Dateiwahl-Dialog, so kann ich diese einsehen und bei bedarf entpacken.
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 11. Mai. 2018 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter2,
also ich finde das Verhalten ebenfalls sinnvoll
Man sollte besser keine Datei aus einem ZIP-Ordner oder auch direkt aus einer Mail öffnen und bearbeiten. Es könnte mit dem speichern schief gehen und dann ist das    anschließend groß...
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 11. Mai. 2018 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von heidi:
...Es könnte mit dem speichern schief gehen und dann ist das     anschließend groß...
Manche Programme haben das ganz gut im Griff, aber das sind andere Dateitypen.
Danke und Grüsse an beide
Peter
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 11. Mai. 2018 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter2,
ich habs grade mal ausprobiert und ich denke : "Das hätte man besser machen können".
WARUM ???
Wenn ich eine ZIP öffne (bei mit mit 7zip) dann kann ich die DWG darin mit Doppelklick öffnen.
Diese Datei ist nicht schreibgeschützt weil eine Kopie in einem temporären Ordner erzeugt wird.
Wenn ich diese Datei speichere wird die temporäre Datei gespeichert.
Wenn ich das nicht weiß finde ich die Datei nur sehr schlecht wieder (oder gar nicht)
Das wird wahrscheinlich daran liegen wie 7zip die Datei bei Doppelklick behandelt.
Ich hab grade kein anderes Programm da und es ist schon spät.
Die Datei gar nicht zu öffnen finde ich blöd.
Schreibgeschützt öffnen wäre meiner Meinung nach am Sinnvollsten. Es ist doch kein Problem zu checken ob im Dateipfad auch gespeichert werden kann und entsprechend zu reagieren. Bei Mails funktioniert das doch auch (bei mir jedenfalls).
Was der User dann mit der Datei macht muss er selbt entscheiden.
Kann ja sein dass er nur Infos braucht und gar nicht speichern will aber dann sollte sie wenigstens zu öffnen sein.
So ... und jetzt ... schönes Wochenende
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 14. Mai. 2018 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andreas Kraus:
...ich habs grade mal ausprobiert und ich denke : "Das hätte man besser machen können"....
Vielleicht erbarmt sich einer bei Autodesk fürs nächste Update? Von der Innovationsgrösse her würde es eh' passen ...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Mai. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich genügend beschweren nimmt Adesk die Anzeige der *.zip vielleicht raus
Oder ergänzen die gewünschte Funktion wenn Microsoft vorlegt..
Aber ansonsten sehr unwahrscheinlich.
heidi
CAD-Dienstleister
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 14. Mai. 2018 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kann ebenfalls problemlos mittels Doppelklick eine DWG in jedem, auch fremdem, ZIP-Verzeichnis öffnen, so ist es ja nicht. AutoCAD öffnet sie bei mir aber schreibgeschützt und das finde ich halt sinnvoll. Das war in meiner ersten Antwort etwas mißverständlich mit dem "öffnen und bearbeiten" ausgedrückt.
Ich kann alles in dieser geöffneten Zeichnung machen. Anschauen, Einzelteile oder ganze Bereiche entnehmen und über die Zwischenablage in eine andere DWG kopieren etc. Vielleicht liegt das aber auch an meinem installierten 7-Zip.
Gruß Heidi
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 14. Mai. 2018 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...also ich kann ebenfalls problemlos mittels Doppelklick eine DWG in jedem, auch fremdem, ZIP-Verzeichnis öffnen,...
Wir sprechen schon vom "Datei öffnen - Dialog" und nicht vom Doppelklick im Explorer?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Mai. 2018 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, ihr redet da etwas an einander vorbei.....
im Explorer Doppelklick auf Zip > DWG wird schreibgeschützt geöffnet
in 7Zip öffnen > DWG wird bearbeitbar geöffnet (7Zip entpackt den Inhalt in %TEMP% und Acad merkt das nicht)
mit Autocad mit öffnen, Doppelklick auf ZIP und der DWG > "Kann die angegebene Zeichnungsdatei nicht finden. ..."
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
