Thema: dynamischer Block mit Beschriftung (1950 / mal gelesen)
lerk31 Mitglied Straßenplaner
Beiträge: 39 Registriert: 04.04.2013 Hardware: HP Z240 Workstation i7-7700K 32,0 GB RAM Windows 10 64bit Nvidia Quadro P600 Software: AutoCAD Civil 3D 2021 (64 bit) Drucker:DWGtoPDF.pc3
erstellt am: 08. Mai. 2018 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mir für das Layout einen dynamischen Block erstellt, welcher diverse A4-vielfache mit Faltmarken abbildet. Der Block ist recht simpel organisiert: Alle Elemente bestehen aus einzelnen Linien, welche über Sichtbarkeiten ein bzw. aus geschaltet werden. Siehe Anhang rechts. Am Plankopf müssen wir oft die Blattgröße (Länge, Höhe, Fläche) angeben. Leider schaffe ich es nicht diese Werte einem Attribut zuzuweisen. Meine Versuche: 1) Blockeigenschaftentabelle erstellen (siehe Anhang links) und dann ein Attribut mit Schriftfeld "Abmessung" einfügen. Leider bleibt das Attribut komplett leer. 2) Texte einfügen und alle übereinander anordnen. Dann wieder über Sichtbarkeiten steuern - würde funktionieren, ist aber bei 80 Formaten sehr mühsahm und unflexibel bei Änderungen. Wenn es hier eine Möglichkeit für eine dynamische Lösung gibt: Lässt sich das Format und der Text über einen Griff steuern? Für die Tabelle hab ich momentan noch einen separaten Griff. Danke für eure Mühen!
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 08. Mai. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lerk31
Hallo lerk31, ich löse das mit einem einfachen Schriftfeld, da können sowohl die Länge und Höhe abgefragt und die Fläche berechnet (oder aus den Polylinieneigenschaften abgefragt) werden. ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 08. Mai. 2018 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lerk31
erstellt am: 08. Mai. 2018 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, danke für die schnelle Antwort! In dem Fall bräuchte ich vermutlich eine Hilfslinie außerhalb des Blockes, welche ich dann an die Rahmengröße anpasse, richtig? Wäre möglich, aber etwas umständlich, da ich dann ja immer zusätzlich die Polylinie anpassen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2018 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, schaut recht vielversprechend aus der Ansatz. Die Abfrage des Faktors kann ich leider so nicht übernehmen, da ich alle 21 cm horizontal bzw. 29,7 cm vertikal Faltmarken benötige. Kann man sich vielleicht die Zeichnungsgrenzen irgendwie ausgeben lassen? Dann könnte ich das Format errechnen lassen. sg Jakob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2018 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lerk31
maratovich Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.08.2013
erstellt am: 08. Mai. 2018 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lerk31
erstellt am: 09. Mai. 2018 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow danke für eure super Vorlagen!!! Habe es jetzt geschafft den Block über einen Abrufparameter, welcher mir zwei lineare Parameter und auch den Sichtbarkeitsparameter steuert, anzupassen. Ergebnis im Anhang. "Planrand mit Attributen.dwg" Beim recherchieren bin ich über einen Block "Schraube dynamisch.dwg" hier im Forum gestolpert. Bei diesem werden die Einstellungen kaskadiert einsortiert (siehe Screenshot im Anhang). Die Steuerung erfolgt anscheinend über eine Blockeigenschaftentabelle. Wie verknüfe ich da die Attribute? Bei mir kann ich da keine Parametereigenschaften laden.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
