Thema: Zeichnungsreiehenfolge permanent möglich? (1338 mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 30. Mrz. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mit Zeichreihenfolge kann man bekanntlich Geometrie "nach oben" legen. Erstellt man nachträglich neue Geometrie, deckt diese die zuvor genannte leider ab (liegt also nicht mehr "oben"). Gibt es eine Möglichkeit, eine Geometrie dauerhaft als oben liegend zu "kennzeichnen". Selbst HPDRAWORDER 2 (Schraffur liegt vorn) beieinflußt nur den Zeitpunkt der Schraffurerstellung. Später erzeugte Geometrie drängelt sich wieder vor. Im konkreten Problemfall befinden sich die Objekte innerhalb einer Blockdefinition (dyn. Block), wo durch eine Anordnungsaktion "neue Objekte" erzeugt werden, die sich dann vor das als oben liegend gewollte Objekt schieben. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 30. Mrz. 2018 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Das liegt an der Arbeitsweise von AutoCAD. Hier hab ich es mal erläutert. Also das Objekt das Oben liegen soll muss auch als letztes gezeichnet werden. Dein Problem ist aber auch die Anordnungsaktion. Da hierbei die Objekt neu erstellt werden liegen diese wieder über deinem Objekt und nur das erste liegt unten. Einzige Möglichkeit eine normale Reihe Funktion zum Beispiel bezogen auf einem Pfad. Aber auch hier muss das was Oben liegen soll nach der Reihe erstellt werden, möglich indem du es erst verschiebst und dann wieder an die richtige stelle Kopierst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2018 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Bestätigung. Im Stillen hatte ich gehofft, es gäbe inzwischen vllt. doch irgend einen Trick (die Hoffnung stirbt zuletzt). Aber wenn dem nicht so ist muß ich es wohl akzeptieren. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 30. Mrz. 2018 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
erstellt am: 31. Mrz. 2018 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Cadzia: ... cdorder aus den Expresstools.
Hilft im konkreten Fall zwar auch nicht direkt, aber danke für's In_Erinnerung_zurückrufen dieses Befehls (den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 31. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2018 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
erstellt am: 31. Mrz. 2018 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kuschelfee: Vielleicht hilft dir bei deinem Problem dieses kleine Video
Herzlichen Dank nochmals für Deine Mühe. Meine hiesige Frage entstand beim Versuch, für dieses Problem eine Lösung zu finden. Nun schau Dir mal an, was ich heute Morgen 7:24 für einen Vorschlag (180331-Anordnung-2.dwg) gepostet habe. Da liegen unser beider Ideen sehr nah beieinander Falls mir Christian ein paar Us zukommen lassen sollte - ich werde sie an Dich weiterreichen. Schöne Ostern noch Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 01. Apr. 2018 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Wir hatten mal ein Tool von unserem Softwarelieferanten, nannte sich Cad-Compass, da konnte man über die Layernamen die Zeichenreihenfolge immer wieder neu sortieren lassen. Hilfreich bei größeren Projekten wenn das vor dem Plotten gemacht wird aber eigentlich eher lästig, wird ja oft auch vergessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) für Gerüstkonstruktionen | Layher ist der führende Hersteller von Gerüstsystemen. Wir sind weltweit mit über 2.700 Mitarbeitern und Vertriebstöchtern in 46 Ländern präsent. Die Marke Layher bedeutet für unsere Kunden aus Industrie und Bauwirtschaft seit Jahrzehnten innovative Produkte, anwendungsorientierte Technik und Qualität ?Made in Germany?. Der Sitz der Firmenzentrale mit Entwicklung, Produktion und Verwaltung, Vertrieb und Export ist in Güglingen-Eibensbach.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Apr. 2018 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
