 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Größe von Dynamischen Block abfragen (2709 / mal gelesen)
Basket4u Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 25.01.2018 AutoCad MEP 2020
erstellt am: 22. Mrz. 2018 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe einen Block der soweit, genau meinen Ansprüchen entspricht. Nur dachte ich jetzt ich rufe die Blattgröße auch noch ab um Sie mittels Schriftfeld immer aktuell zu halten. Meine Höhe/Breite des Rahmens kann ich so auch abrufen, ich bekomme Sie aber nicht mit Strecken verknüpft... Zudem wollte ich Fragen ob es Einstiegposts zum Blockeditor gibt? Die Hilfefunktion hilft mir nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 22. Mrz. 2018 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basket4u
Hallo Basket4u, ich konnte deine DWG nicht öffnen. Hier mal ein Beispiel, ich habe im Block eine Bemaßung eingefügt und diese mit dem Schriftfeld verknüpft. Die Bemaßung gibt den Wert aus, nicht der Parameter. ------------------ Gruß Bernd
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Mrz. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basket4u
Basket4u Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2018 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2018 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basket4u
erstellt am: 22. Mrz. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basket4u
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 1179 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 22. Mrz. 2018 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basket4u
Basket4u Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2018 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2018 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basket4u
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 230 Registriert: 07.05.2007 Windows 11 Pro AutoCAD 2024-2026.1.1 Soficad 2024-2026 Advance Steel 2025.1.3
erstellt am: 23. Mrz. 2018 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basket4u
Warum Zeichnest Du in deinem Block mehrere Rahmen? Anstatt Sichtbarkeit würde ich eine Abrufaktion oder Blocktabelle verwenden. Wofür die Punktparameter? Der Streckungsparameter müssen mit den Linearparametern verknüpft sein und nicht mit einem Punktparameter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 23. Mrz. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basket4u
Hi, ich würde die Aufgabe ohne Schriftfeld lösen. Ich würde nur den Text der Bemaßung nehmen. Man kann ja alles ausstellen, wie Linien, und den Text an die gewünschte Position setzen. Vorteil: die Aktualisierung des Schriftfeldes würde entfallen. Grüße sero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basket4u
Basket4u Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2018 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
