  Rund um AutoCAD
  Vorgehen für m3 Baugrubenaushub aus Vielflächennetzen
Autor Thema:  Vorgehen für m3 Baugrubenaushub aus Vielflächennetzen (838 / mal gelesen)
Sagittarius
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sagittarius an!   Senden Sie eine Private Message an Sagittarius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sagittarius
AutoCAD 2018.1.1
Windows7 SP1
Dell Precision T3600
16GB RAM
QUADRO 4000
erstellt am: 19. Mrz. 2018 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aushub-Test.dwg
Hallo zusammen
Wie konstruiert man am besten mit AutoCAD2018 einen Volumenkörper aus dem angehängten
Beispiel um die Masseneigenschaften (also m3) abzufragen? Auch verschiedene Lösungswege
wären interessant.
Im Beispiel sieht man so quasi die Gussform eines Baugrubenaushubes mittels Vielflächen-
netzen. FLÄCHEFORM funktionierte hier leider nicht.
Gruss, Christian
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Mrz. 2018 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sagittarius 10 Unities + Antwort hilfreich
180319-Aushub-Test_pa.dwg
Original erstellt von Sagittarius:
Richtig - Flächeform kann mit Vielflächennetzen nichts anfangen.
Ich habe die alle zunächst mal mit Ursprung in 3D-Flächen zerlegt und anschließend mit Inflächkonv in Flächen (Surface bzw. Planesurface) konvertiert.
Nun könnte man aus den Flächen einen Volumenkörper erstellen, wenn all diese Flächen ein Volumen wasserdicht umschließen würden. Und genau das tun sie nicht und da beginnt das Problem.
Ich habe mich mal an eine Lösung herangetastet. Mit einer senkrechte Fläche wird der zu bearbeitende Bereich eingeschränkt. Mit Flächeform diese Trennfläche sowie alle Geometrie unterhalb dieser Fläche (also alles was sich ab dieser Fläche in positiver Y-Richtung befindet) wählen. Den dabei entstehenden Volumenkörper habe ich seitlich herausgezogen. Ist dieser Volumenkörper in Ordnung, kann man die Trennfläche immer weiter in das Modell hineinschieben. Erkennt man Fehler, müssen die verursachenden Flächen korrigiert werden. In der geposteten Datei ist z.B. zu erkennen, daß die abgeschrägte "Umrandung" stellenweise fehlt. Offenbar schließen die Flächen nicht sauber. Ob man da nun an den Flächengriffen "zupft" oder an den Flächenkanten dehnt (damit sie mit Sicherheit überlappen) oder anderweitig repariert ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Es wird eine Sisyphusarbeit
Ob Du Dir diese Arbeit antun willst/kannst oder ob die Möglichkeit besteht, ein saubereres (wasserdichtes) Flächenmodell zu bekommen oder ob noch andere Möglcihkeiten bestehen lasse ich offen. *)  Aber damit die Diskussion überhaupt erst mal in Gang kommt, diese meine erste Stellungnahme.
*) Vllt. sind andere Programme ja nicht so (genauigkeits)empfindlich wie AutoCAD und merken nicht, daß es zwischen den Flächen "durchtropft".
Und wenn Du mal die Forensuche (Stichwort Vielflächennetz) bemühst findest du möglicherweise weitere hilfreiche Tips.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Sagittarius
Bauzeichner
AutoCAD 2018.1.1
Windows7 SP1
16GB RAM
QUADRO 4000
erstellt am: 19. Mrz. 2018 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jupa
Danke für Deine Gedanken dazu und Deine Mithilfe. Ich werde es mal an meine Kollegin, die vor dem
Problem steht, weiterleiten.
Vielleicht arbeiten wir uns dann doch noch von unten durch die einzelnen Ebenen her nach oben mit
Hilfe des Anheben-Befehls. Mal schauen.
Besten Dank jedenfalls für Deine Antwort und viele Grüsse!
Christian
