Thema: Blockname anzeigen klappt nicht (2214 / mal gelesen)
Iridium Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.03.2018 Autocad Mechanical 2017
erstellt am: 19. Mrz. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte in einem Block den Namen des Blocks anzeigen. Dazu bin ich wie folgt vorgegangen: -Block über Blockeditor geöffnet -Attribut definiert als: Schriftfeldname: Blockplatzhalter Blockreferenzeigenschaften: Name Oben rechts bei Temporärer Wert wird : „Effectivename“ angezeigt -Alles mit OK bestätigt, Block speichern und Blockeditor schließen Jetzt wird in dem Block : „Effectivename“ angezeigt! Aber hier sollte doch jetzt der Name des Blocks angezeigt werden?!?!? Was mache ich bloß falsch? Ich habe eine Zeichnung mit ca. 200 Blöcken und diese müssen alle beschriftet werden.
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 19. Mrz. 2018 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iridium
Hallo und Willkommen auf cad.de. Ich würde benanntes Objekt oder Objekt benutzen. *EDIT* Zweckdienlich ist es auch ein Beispiel hier hochzuladen *EDIT* ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 19. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Mrz. 2018 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iridium
Iridium Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2018 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten! Ich habe den Fehler gefunden. Bei Einfügen des Attributes habe ich den Modus Konstant gewählt, damit geht es anscheinend nicht. Jetzt klappt es! Wie bekomme ich dies Attribut nun in die anderen 200 Blöcke kopiert?
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 19. Mrz. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iridium
Meinst du mit "200 Blöcken" = 200 Blockreferenzen einer Blockdefinition oder 200 Blockdefinitionen mit jeweils eigenen Referenzen? ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iridium Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2018 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2018 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iridium
| Projekteur*in für Sonderhausanschlüsse | Willst Du gemeinsam mit uns das 36.000 Kilometer lange Berliner Stromnetz fit halten, ausbauen und modernisieren? Willst Du Dich mit voller Kraft für unsere 3,7 Millionen Kund*innen und für eine nachhaltige Stadtgesellschaft engagieren? Dann unterstütze uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Projekteur*in für Sonderhausanschlüsse ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Iridium Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2018 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hatte ich auch schon entdeckt, aber es läuft leider nur bis ACAD 2010:-( Gibt es vielleicht die Möglichkeit das mit Lisp umzusetzten?? Das wäre der Code für das Attribut: %<\AcObjProp.16.2 Object(?BlockRefId,1).EffectiveName \f "%tc1">% Sorry, bin noch Newbie in diesem Bereich.
