 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik |
 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: dynamischer Block mit Parameter für Anordnung (6048 / mal gelesen)
Snoophot Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 14.03.2018 AutoCAD 2018
erstellt am: 14. Mrz. 2018 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin verzweifelt auf der Suche nach einer Lösung für eine parametrisierte rechteckige Anordnung innerhalb eines dynamischen Blockes. Ich möchte z.B. einen linearen Parameter (Abstand 1) mit dem Spaltenabstand einer rechteckigen Anordnung verknüpfen. Gibt es hier eine Möglichkeit bzw. ein Ansatz wie das ganze Funktionieren kann? Ich habe bereits folgenden Beitrag gefunden: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/033118.shtml dort wird auch das Thema Anordnung in dynamischen Block beschrieben, jedoch ohne Lösung. Ich verwende AutoCAD 2018, vielleicht gibt es inzwischen eine Lösung für das Problem. Vielen Dank für eure Hilfe
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 229 Registriert: 07.05.2007
erstellt am: 14. Mrz. 2018 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snoophot
Snoophot Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuschelfee, Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Wenn ich deinen Lösungsansatz befolge, dann muss ich den Abstand zwischen den Spalten angeben. Dieser Abstand ist dann fest, ich möchte den Abstand zwischen den Elementen sowohl horizontal (Spalten) als auch vertikal (Zeilen) variabel halten, d.h. bei den Blockeigenschaften als Wert eingeben können. Ich hoffe das Problem ist durch meine Erläuterung besser verständlich. Mit einer Anordnung direkt im CAD kann ich leider auch nicht arbeiten, da ich noch andere Abhängigkeiten benötige. Viele Grüße
erstellt am: 15. Mrz. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snoophot
Snoophot Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2018 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuschelfee, sorry für die verspätete Rückmeldung. Das Video von dir ist genial. Das ist genau die Lösung für mein Problem. Habs auch schon ausprobiert und es funktioniert. Liebe Grüße Snoophot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Snoophot Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2018 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Anordnung innerhalb des Blockes jetzt erfolgreich parametrisiert. Jetzt kommt schon wieder das nächste Problem... Wie kann ich dem Quellobjekt der Anordnung noch einen Parameter zuweisen. In meinem Beispiel wäre es die Länge der horizontalen Linie, welche ich ebenfalls als Parameterwert eingeben möchte. Gibt es hierzu eine Lösung? Ich habe die Datei mit dem Block als Anhang angeheftet. Vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snoophot
Ich habe jetzt einige Möglichkeiten durchprobiert, (Skalieren, Formeln, zusätzliche Parameter, bzw. Hilfsaktionen ...), leider konnte ich kein Lösung finden wie du sie suchst. Wenn Du fixe Werte hast, so könnte man es mit Sichtbarkeiten oder Abruf-/Blocktabelle Lösen. Vielleicht hat ja noch jemand anders eine Idee.
Snoophot Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2018 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Rückmeldung. Ich habe auch schon an Sichtbarkeiten gedacht. Das wird aber sehr kompliziert. Ich habe Längen zwischen 120 und 700mm in 10mm Schritten. Ist das realisierbar mit einer Blocktabelle? Wie würde dazu der Ansatz aussehen? Habe damit leider keine Erfahrungen. Lg und Danke für deine Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Snoophot Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2018 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2018 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snoophot
Bei Sichtbarkeit müsstest Du für jede Länge einen neuen Strich (entsprechend der gewünschten / also 58 Linien / 58 Sichtbarkeiten) mit Anordnung wie die erste erstellen. Dies würde zwar den Block ein wenig vergrößern aber es funktioniert erstmal. Für eine Blocktabelle bräuchtest du einen Userparameter mit Formel der dir die jeweiligen Abstände ausrechnet, wenn eine andere Länge z.B. über eine Skalierung eingestellt wird. Dies ist in diesem speziellen Fall schon etwas aufwendig. Habe heute leider nicht viel Zeit, werde mich aber heute Abend oder morgen nochmal mit einen möglichen Tabellenansatz für diesen speziellen Fall beschäftigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
